Matiz II Как поменять датчик положения коленвала Daewoo Matiz
Acros
  • Демонтируем корпус воздушного фильтра.
  • Вслед за ним демонтируем воздухозаборник и резонатор.
Отсоединяем разьем.
И отщелкиваем его из пружинного зажима на картере коробки передач.
Иоанн
07.02.11  |
07.02.11 |
Хочу в этом коментарии поблагодарить автора за всю проделанную работу. Какое счастье, что я попал на этот форум. Ни на одном форуме подобного нет. Ваша работа-это ликбез для многих матизаводов. Большинство(включая и меня) понятия не имеют, где находятся большинство датчиков. Очень нужная работа. При жизни памятник надо ставить.
08.02.11  |
08.02.11 |
to йорик: Хороший отзыв, спасибо!
tega
16.04.12  |
16.04.12 |
помогите пожалуйста недавно заменил КПП 2003 года и поставил его на двигатель 2009 года , но в это КПП нет гнезда для датчика коленчатого вала и постоянно горит чек как можно устранить эту ошибку или обойти ???
17.04.12  |
17.04.12 |
to tega: Теперь надо перепрошить ЭБУ другой прошивкой.
tega
18.04.12  |
18.04.12 |
сколько будет это, по деньгам стоит то ?
18.04.12  |
18.04.12 |
to tega: ну это надо в Вашем городе интересоваться у тех, кто занимается прошивками.
Иоанн
18.04.12  |
18.04.12 |
to tega: Надо читать про изменения по годам выпуска, прежде чем приступать к дорогостоящим
покупкам......... Урок остальным, прочитавшим эту тему.
tega
21.04.12  |
21.04.12 |
а это прошивка устранит чек ,а на другое оно не будет влиять ?
Иоанн
21.04.12  |
21.04.12 |
У ЭБУ есть еще ориентир - датчик фаз-ДПРВ.
А точнее должен сказать спец.
tega
23.04.12  |
23.04.12 |
может ли и за этого датчика КВ , авто долго заводиться и расход стал больше?
26.04.12  |
26.04.12 |
to tega: да
tega
27.04.12  |
27.04.12 |
а если прошить ЭБУ и откл. датчик КВ , перестанет долго заводиться и уменьшится расход ?
27.04.12  |
27.04.12 |
to tega: а поменять датчик не проще?
27.04.12  |
27.04.12 |
tega: а это прошивка устранит чек ,а на другое оно не будет влиять ? #
Если ошибка плавающая то не поможет.
tega
27.04.12  |
27.04.12 |
to mATr1xX: датчик КВ не вставлен КПП там нет гнезда !КПП 2003года а машина 2009 года , он просто болтается в двигательном отсеке !
dream-tania
10.09.12  |
10.09.12 |
Мужики подскажите даме про этот датчик коленвала. У меня ситуация такая: коробку передач (МКПП) у Матиза 0,8 2008 года выпуска нужно сменить. Мне говорят, что есть коробка передач с датчиком, а есть без датчика. Про какой датчик идет речь? Про датчик коленвала, спидометра или какой либо еще? Каким образом можно это узнать с датчиком мне нужна коробка или без датчика, если в технической документации нет данных?
Иоанн
10.09.12  |
10.09.12 |
to dream-tania:
С гнездом для датчика коленвала.
11.09.12  |
11.09.12 |
dream-tania: Каким образом можно это узнать с датчиком мне нужна коробка или без датчика, если в технической документации нет данных? #
Посмотреть визуально, имеется ли он у Вас.
Иоанн
11.09.12  |
11.09.12 |
to Messir:.......2008 год, конечно имеются все датчики которые существую на Евро - 3.
12.09.12  |
12.09.12 |
Иоанн: to Messir:.......2008 год, конечно имеются все датчики которые существую на Евро - 3. #
Не факт, кстати. В моделях для местного рынка (Узбекистан) их может и не быть. Потому как и не Евро-3 вовсе.
