Matiz II Как поменять охлаждающую жидкость Daewoo Matiz
Acros
  • Проводить замену надо на холодном двигателе.
  • Откручиваем крышку расширительного бачка.
  • Сдвигаем вниз по шлангу хомут крепления нижнего шланга радиатора.
  • Стаскиваем шланг с патрубка и в подставленную посудину (емкостью не меньше четырех литров) сливаем антифриз.
  • Чтобы полностью слить жидкость, надо будет вначале снять радиатор. Ее там остаеться много.
  • И через заливную горловину заливаем свежую охлаждающую жидкость.
  • Мнем шланги, чтобы удалить из них воздух.
  • Запускаем мотор и прогреваем его.
  • Останавливаем его и даем ему остать, после чего проверяем уровень жидкость. Делать это надо только на холодном двигателе.
