Matiz II Замена масла и маслянного фильтра Daewoo Matiz
Acros
  • Менять масло над на горячем двигателе, сразу после поездки.
  • Загоняем авто на эстакаду.
  • Откручиваем крышку маслазаливной горловины.
  • Дальше чистим место вокруг сливной пробки.
  • Теперь накидным ключом откручиваем сливную пробку.
  • И подставляем емкость где-то в три литра обьемом.
  • Сливаем масло (которое в этот момент довольно горячее, так что надо быть осторожней)
  • Масло должно сливаться не меньше десяти минут.
  • Дальше протираем пробку чистой тряпкой и затягиваем ее на место.
  • Под маслянный фильтр подставляем подходящую посудину.
  • На следующем этапе откручиваем маслянный фильтр.
  • Если нет сьемника, то можно пробить корпус фильтра отверткой и открутить его с ее помощью.
  • Чистим посадочное место от грязи.
  • И внутрь фильтра наливаем свежее мотороное масло - примерно до половины его обьема - и смазываем маслом уплотнительную резинку, после чего закручиваем фильтр на место.
  • И заливаем в двигатель примерно три литра моторного масла.
  • Закручиваем пробку, запускаем двигатель и смотрим, нет ли где подтеков.
  • Остановив двигатель, выжидаем несколько минут и меряем уровень масла.
  • Если надо, доливаем еще.
