Matiz I Как заменить передние тормозные колодки Daewoo Matiz
Sold
Передний дисковый тормозной механизм: 1 — суппорт в сборе; 2 — передняя тормозная колодка в сборе; 3 — направляющий палец; 4 — защитный чехол пальца; 5 — передние тормозные колодки; 6 — суппорт; 7 — пружина прижимная; 8 — защитный чехол поршня; 9 — поршень; 10 — сальник поршня; 11 — держатель суппорта с цилиндром; 12 — пылезащитный колпачок; 13 — штуцер
  • Снимаем крышку бачка тормозной системы.
  • Далее затягиваем ручник и блокируем задние колеса упорами.
  • Теперь ослабляем гайки переднего колеса.
  • Поднимаем переднюю часть авто и устанавливаем ее на подпорки.
  • Снимаем переднее колесо.
  • Далее проверяем тормозной диск на наличие трещин,а также на наличие износа или механических повреждений.
Расположение нижнего болта (1) крепления суппорта переднего тормоза
  • Выворачиваем нижний болт крепления суппорта, при этом придерживая направляющий палец, чтобы тот не проворачивался.
  • Поднимаем суппорт вверх, поворачивая его вокруг верхнего направляющего пальца и подвязываем его к передней стойке. Верхний болт суппорт отворачивать не следует. Как и пустотелый болт крепления тормозного шланга.
Поднятие суппорта (1) вверх, поворотом его вокруг верхнего направляющего пальца
  • Теперь снимаем с даржателя колодки.
  • Если колодки еще можно использовать, то перед установкой надо их почистить проволочной щеткой и ветошью.
