подскажите плиз.... Daewoo Matiz
olegonok98ru
у меня матиз 2008 года.....11000тысяч откатал...загорелся чек...при диагностике  выявили пропуск зажигания.....на динамике при езде не отражается.холодный двигатель колбасит....когда разогреется глушу и снова завожу чек гаснет....катушка зажигания евро 3...провода рабочие,свечи заменил...что может быть подскажите...
22.10.09  |
22.10.09 |
Что выявили при диагностике?
aleksa28
26.10.10  |
26.10.10 |
на моем матизе тоже такое бывает чек но у меня я заметила это выходит когда я нахожус на малой передаче на большой скорости.
26.10.10  |
26.10.10 |
Чек в любом случае надо читать. Раскручиваете движок, загорается чек, но это ненормально вообще-то.
Иоанн
13.02.11  |
13.02.11 |
olegonok98ru: у меня матиз 2008 года.....11000тысяч откатал...загорелся чек...при диагностике выявили пропуск зажигания.....на динамике при езде не отражается.холодный двигатель колбасит....когда разогреется глушу и снова завожу чек гаснет....катушка зажигания евро 3...провода рабочие,свечи заменил...что может быть подскажите... #
Стандартная проверка: свечи,провода ВВ,катушки(у вас их должно быть 3),трамблер. Увлекся и не обратил внимание, что тема стара.
matiz102rus
19.03.11  |
19.03.11 |
й
matiz102rus
19.03.11  |
19.03.11 |
здавствуйте на матизе 0,8 при горячем двигателе начинает стучать в движке , второй раз сгорела ось выпускных коромысел, в чем может быть проблема?
Иоанн
19.03.11  |
19.03.11 |
to matiz102rus: Возможно масло не доходит до вала, или вверху засор каналов. Одна из версий. Начинайте с года и пробега. Перегревается ли движок. Проверить метки на КВ и РВ. Динамика разбега. Устойчив ли двиг на горячую. Могу ошибаться, но я бы задал себе такие вопросы.
21.03.11  |
21.03.11 |
to matiz102rus: Масло давно меняли пробег какой ?
23.03.11  |
23.03.11 |
to matiz102rus: Требуется ремонт ГБЦ, сдается мне, без вмешательства сервиса вряд ли обойдется.
Иоанн
23.03.11  |
23.03.11 |
Rain: to matiz102rus: Требуется ремонт ГБЦ, сдается мне, без вмешательства сервиса вряд ли обойдется. #
Бесспорно.
25.03.11  |
25.03.11 |
to йорик: Тогда будем ждать результатов от товарисча.
