Бьет руль — Форум Автосервис Daewoo Matiz — AutoPeople
Бьет руль
Всем привет!У меня проблема идет вибрация на руль.Начинает появляться при разгоне до 40 км/ч, потом пропадает и появляется опять уже после 80 км/ч.Балансировка колес не помогла.Подскажите в чем может быть причина?
18.09.11 -
slonuss: Всем привет!У меня проблема идет вибрация на руль.Начинает появляться при разгоне до 40 км/ч, потом пропадает и появляется опять уже после 80 км/ч.Балансировка колес не помогла.Подскажите в чем может быть причина? #
Обычная процедура.
Проверяем полностью всю ходовую, подушки движка, подшипники ступиц, рулевой м-зм (люфт), резина (шишки-порыв корда).
Если всё перечисленное в норме, проверить балансировку на другом станке и отрегулировать передок.
18.09.11 -
to slonuss: Здравствуйте.
Поддерживаю Иоана, проверяйте подшипники ступиц. И сделайте балансировку на другом станке.
Балансировку делали соснятием или прямо на машине?
18.09.11 -
to slonuss:
На лицо возможно явление резонанса (по вибрации),основнная частота резонанса на 80 км в час ,гармоники (паразитка) на 40 км в час ,очень может быть проблема с опорой движка (подушкой),если конечно с балансировкой у вас все точно и проблем нет! Попробуйте проанализировать факт биения и связать его с оборотами двигателя (возможно тут связь не столько со скоростью движения а с оборотами двигателя ,тогда точно опоры (подушки) проверяйте) .Тогда очень может быть ,что при определенных оборотах двигателя вибрация будет меняться, проанализируйте.Это поможет зацепиться за проблему и решить ее.)
Удачи!
18.09.11 -
to NikolAs: К сжалению на Матизе нет тахометра.
18.09.11 -
to NikolAs:
to Иоанн: Мне кажется, холостой ход тут совсем ни при чем.
NikolAs: очень может быть проблема с опорой движка (подушкой),если конечно с балансировкой у вас все точно и проблем нет! #
А это вполне возможно.
18.09.11 -
to Messir: Прочитав внимательней я упел исправиться и прикрылся тахометром.
А вообще на Матизе ни один показометр правильно не кажет.
Приборку можно закрыть газеткой и купить БК.
В первом ответе всё популярно изложил.
19.09.11 -
Всем доброго вечера!Спасибо всем кто отозвался!С балансировкой все хорошо,даже заменил один диск ,взял новый от запаски т.к. друой ,что стоял был слегка погнут, но это не помогло.Да и ГУР должен хоть что-то сглаживать. Вот гул от подшипников присутствует,даже сидящий рядом пассажир чувствует вибрацию!Подушки обязательно проверю!Как все поменяю напишу.Еще раз спасибо!
19.09.11 -
slonuss: Вот гул от подшипников присутствует,даже сидящий рядом пассажир чувствует вибрацию! #
Замените подшипник.
19.09.11 -
NikolAs: ,очень может быть проблема с опорой движка (подушкой),если конечно с балансировкой у вас все точно и проблем нет! #
Поддерживаю. Какой пробег авто ?
23.09.11 -
40000km
24.09.11 -
slonuss: 40000km #
Всего-то... Вот вам и качество...
24.09.11 -
Messir: Всего-то... Вот вам и качество... #
Качество Матиза закончилось 2006м годом.
Видимо ещё Корейские комплектующие и угасающий контроль GM.
26.09.11 -
Иоанн: Видимо ещё Корейские комплектующие и угасающий контроль GM. #
Поддерживаю. Качество в данный момент вовсе низкий(( а точнее его почти нету.
08.11.11 -
Всем привет!Некогда писал про вибрацию руля.Вопрос решился переходом на зимнию резину! Машину не узнать,ни чего не бьет ,в салоне тишина! Зима YOKOHAMA IG 30 Лето Continental (заводской)
08.11.11 -
to slonuss: Спасибо за отзыв, видимо летняя резина плохого качества. Какой фирмы она ?
