Неустойчивый холостой ход, провалы при нажатии педали газа Daewoo Matiz
ишимбетов
помогите установить неисправность-неустойчевый хол.ход, провал при нажатии на педаль акселератора на прогретом двигателе. на холодном проблем нет. диагностика у диллера рекомендовала заменить свечи, в.в провода, крышку распределителя зажиг., бегунок, топливный фильтр, без изменений. матиз-0.8 мх
Иоанн
13.06.11  |
13.06.11 |
ишимбетов: на холодном проблем нет. #
На холодном устойчивый ХХ и нет провала? Какая ошибка по сканеру у диагноста? Пропуски зажигания? Год-? Пробег-?
13.06.11  |
13.06.11 |
to ишимбетов: Попробуйте заменить датчик температуры.
13.06.11  |
13.06.11 |
to ишимбетов: Какой пробег? и какие либо делали до этого работы? Как давно у вас такая проблема ?
Иоанн
14.06.11  |
14.06.11 |
Messir: to ишимбетов: Попробуйте заменить датчик температуры. #
На холодную ЭБУ берет показания от дтож и дад. Если на холодную все чудесно, что может быть с дтож на горячую?
ишимбетов
14.06.11  |
14.06.11 |
2006год, 85000т.км.сканирование на диагностике ничего не дало. выше перечисленное поменянял сам кроме бегунка и крышки распред. зажигания. проблема возникла 2-а месяца назад и постепенно нарастала т.е. сначало тупила немного при резком нажатии на педаль акселератора, затем пару раз не завелась вообше, ну и вышеперечисленное вам известно. больше проблем небыло никаких.
ишимбетов
02.07.11  |
02.07.11 |
всем спасибо за рекомендации и советы. причина была в крышке распределителя зажигания, попала влага и сгорел уголек. соответственно бегунок тоже вышел из строя. заменил детали и все в порядке. а вот влага попала скорее всего через трубочку сброса конденсата на крышке распред. зажигания или на оптическом датчике имеется такая же трубочка
04.07.11  |
04.07.11 |
йорик: На холодную ЭБУ берет показания от дтож и дад. Если на холодную все чудесно, что может быть с дтож на горячую? #
Прошу прощения за то, что оне ответил сразу и предыдущий ответ был не полным.
Я имел ввиду датчик температуры воздуха во всасывающем коллекторе.
ишимбетов
04.07.11  |
04.07.11 |
не стоит, проблему решил машина радует снова
05.07.11  |
05.07.11 |
to ишимбетов: Спасибо что отписались. рад что проблема решилась.
aidarik
13.02.12  |
13.02.12 |
здравствуйте!постоянно срабатывает чек инжек,поменял свечи ничего не изменилось,начал заливать очиститель инжектора в бак,тоже самое...машина временами дергается на ходу или не тянет вобще. подскажите в чем проблема и как ее решить?пробег 40000км
Иоанн
13.02.12  |
13.02.12 |
to aidarik: Читайте 1ю тему главной страницы Матиза.
13.02.12  |
13.02.12 |
to aidarik: Здравствуйте. В вашем случае, прежде всего, считать чек и понять, в чем основная проблема такого поведения машины.
Иоанн
14.02.12  |
14.02.12 |
to Rain: Чек, само собой, а есть ли трамблер, от которого в осномном эти проблемы-БОЛЬШОЙ ВОПРОС.
14.02.12  |
14.02.12 |
Rain: to aidarik: Здравствуйте. В вашем случае, прежде всего, считать чек и понять, в чем основная проблема такого поведения машины. #
Поддерживаю, так же может быть не качественное топливо или же масло.
to aidarik: Про Check писалось тут.
14.02.12  |
14.02.12 |
to Иоанн: Почему такие сомнения? Тут.
Иоанн
14.02.12  |
14.02.12 |
to Rain: Сомнения, есть ли трамблер на Матизе вопрошающего. 40 тыс км мало о чем говорят.
Вопрос задал, год выпуска-догадайся сам.
apella
14.03.12  |
14.03.12 |
to Иоанн: Скажите пожалуйста, Вы проблему решили?! у меня такое же!!!!! Матиз, 2006, 74000, крышку трамблера меня в августе вместе с бегунком, вчера ездила на диагностику-ничего не нашли!!!!!! смотрел он и эту крышку. свечи нормальные, провода в.в. тоже. грешат на конденсат...5 лет ездила-конденсата не было, теперь вдруг появился. Ремень ГРМ меняла летом прошлым.на 60 000.
apella
14.03.12  |
14.03.12 |
to aidarik: Вы решили проблему? у меня тоже самое....диагностика показывает исправность всей машины
Иоанн
15.03.12  |
15.03.12 |
to apella: Тема была очень давно. Ту ли вы имеете в виду? "Провал и вибрация".
Вы бы описали свою проблему, тем более, что в наших Матизах есть небольшая разница.
15.03.12  |
15.03.12 |
to apella: А началось все когда? Сразу после замены крышки и бегунка? А свечи давно меняли?
