Проблемы с коробкой (механика) — Форум Эксплуатация Daewoo Matiz — AutoPeople
подскажите в чем причина, а именно с 3 на 2 иногда вторая включается с трудом
29.10.10 -
Добрый день. Скорее всего, вам необходимо поенять масло в коробке.
29.10.10 -
Также проверьте синхронизаторы.
30.10.10 -
привет ! Масло поменял , тоже самое многие тоже говорят что синхронизаторы, спасибо за совет
to zezik64:
Это синхроны. Однозначно!
Держите в курсе.
02.12.10 -
скажите что может быть:машина дёргается как-будто скачет,сначала думал конденсат т. к. было сыро,а сейчас холод -26 дергается также
02.12.10 -
to kdn75: При каких условиях дергается? На холодную, на горячую? Во время движения? Возможно, дело в системе подачи топлива (бензонасос, фильтр залсонка), либо в датчиках, или вибрация - проблема в подушках двигателя.
13.02.11 -
Читал на клубных сайтах, что проблема решается заливкой АТФ-3. А вы как думаете?
15.02.11 -
to йорик: Правильное масло действительно зачастую решает проблему, особенно вкупе с заменой масляного фильтра. Дерзайте, ждем новостей.
16.02.11 -
Я про КПП. zezik64 писал, что проблема с переключением с 3 на 2 передачу. В КПП нет фильтра.
16.02.11 -
йорик: Я про КПП. zezik64 писал, что проблема с переключением с 3 на 2 передачу. В КПП нет фильтра. #
И все же, что думают специалисты о заливки а МКПП масла АТF-3???
16.02.11 -
to йорик: Я против такой заливки. ATF - это не масло, а жидкость для автоматический трансмиссий (Automatic Transmission Fluid). Если износились синхронизатры, то никаким маслом их не восстановить - только менять.
16.02.11 -
Очень много хвалебных отзывов об этом АТF-3 на форумах. Пишут, что после заливки ATF-3 передачи включаются мягко и плавно. Если это и так, то как я понял это временное явление.
16.02.11 -
to йорик: А у Вас сейчас что залито? И как давно залито?
16.02.11 -
Заливал спец с которым давно в контакте. Знаю, что синтетика, а вот наклейку потерял.
16.02.11 -
Подумывал при замене(сейчас-26т/км) залить ATF-3, теперь призадумался.
16.02.11 -
йорик: Подумывал при замене(сейчас-26т/км) залить ATF-3, теперь призадумался. #
И правильно призадумались. Потому как совершенно разные элементы КПП.
У Вас вообще что с коробкой? С чего вдруг такое страшное желание что-то не родное туда налить?
19.02.11 -
Да в общем распространенная для матиза проблема-переключение со 2 на 3ю с хрюканьем. Избавляюсь (частично) перегазовкой, но все же это нервирует.
19.02.11 -
to йорик: Ну все же задуматься проверить исправить эту проблему..
19.02.11 -
mATr1xX: to йорик: Ну все же задуматься проверить исправить эту проблему.. #
В коробку вторгаться еще рановато. Остальные передачи работают замечательно. Одно непонятно, почему у всех матизов хреновые синхронизаторы на 2й передаче.
