Хлопок и белый дым, разорвало трубку.
Вообщем по трассе хлопок и белый дым остановился и увидел что разорвало трубку тройник, после её замены машина греется , один из патрубков радиатора холодный, на холостых при езде глохнет а при стоянке на холостых тускло горит давление масла, печка дует холодным! Шо ето!
20.11.16 -
килобайты информации!
Какая машина? Какой тройник? Какой патрубок?
20.11.16 -
леганза
трубка тройник под впускным коллектором
нижний патрубок радиатора
20.11.16 -
Термостат заклинил в закрытом положении
20.11.16 -
А печка завоздушена, т.к. двиг закипает. Менять термостат
20.11.16 -
Ну и смотреть - не пробило ли прокладку под головой. Диагностируется любым вменяемым механиком. С такой проблемой лучше не ездить. Заменить термостат. Убедиться, что охлаждение работает. Потом смотреть масло на предмет тосола и тосол на предмет масла и газов. Крышку бачка также под замену сразу.
21.11.16 -
Может быть и клапан крышки расширительного бачка закис. Часто по трассе ездишь, или первый раз за долгое время выбрался?
Тройник твой в обиходе называется "флейта". Она бывает разная в зависимости от того, машина с МКПП или АКПП. Лучше по каталогу нормальному пробить ... , ну и сравнить с тем, что у тебя. Потому как ежели флейта была выбрана до тебя неверно, но надежно закреплена на 2 отверстия, это значит она была заведомо с перекосом и могла лопнуть хотя бы от этого.
23.11.16 -
Спасибо! Починил, т.е заменил флейту и выгнал воздух и теперь не греется!
