АКПП трогается с 3-ей передачи. Daewoo Leganza
safronov
Здравствуйте! У меня Leganza 2.2 автомат. Не оч давно начала трогаться с третей передачи в режимах D и 3. Т.е. на передаче L, как и положено едет на первой, а на D едет до 60-ти на третей, после - начинает переключать дальше. Check горит. Hold и Power не включаются. Подскажите, что может быть, пожалуйста)
05.10.12  |
05.10.12 |
to safronov: Здравствуйте. Какой пробег и после чего так стало?
АКПП находится в аварийном режиме. Самое правильное в вашем случае - это сделать диагностику и считать ошибки. Самостоятельно Вы можете проверить уровень масла и его состояние.
safronov
05.10.12  |
05.10.12 |
Пробег около 200000 км (125000 миль вроде). Существенно ничего не делал, не знаю почему так стало.. А масло менял летом, везде и все. Уровень проверю. из-за недостатка разве может такое быть?
И можно ли эксплуатировать авто, когда коробка в аварийном режиме?
«Трансмиссия»
05.10.12  |
05.10.12 |
safronov: И можно ли эксплуатировать авто, когда коробка в аварийном режиме? #
Вот поэтому производитель и сделал так что бы вы смогли доехать до сервиса(будет одна передача)
Проверьте состояние масла в АКПП(цвет,запах,наличие стружки и какова она-алюминий,медь и т.д.)
08.10.12  |
08.10.12 |
to safronov: Для начала начните с проверки состояние масла. Ездить можно, но только до авто сервиса.
safronov
11.10.12  |
11.10.12 |
Вот дела) Мы оказывается случайно отсоединили блок управления АКПП! вот и все дела..
stas73
17.11.15  |
17.11.15 |
Такая же проблема холодная работает без толчков пинков как нагревается до рабочий температуры в аварийный режим горит чек ругает соленого А то В ест ли там датчик температуры как проверить подскажите масло новое менял 15000 может где-то проводка глючит если кто знает принцып работы датчика температур это термосопротивлени или другой принцип как проверить соленойды у кого есть опыт подскажите если есть распиновка фишек выложите пожалуйста мастера кричат капитальный ремонт и делать ничего не хотят хочу разобраться сам если что куплю новую коробку
Daewoo Leganza
DiBuz
18.11.15  |
18.11.15 |
Сам раз в несколько дней имею чек с ошибкой 0700. Также нет никакого желания лазить в АКПП, хотя каждый майстер только с этого начинает.
Во-первых надо отсоединить и посмотреть фишки на КПП, которые сверху - надо подготовить спирт, "ушные" палочки, чтобы почистить контакты и еще было б неплохо компрессором дунуть эти разъемы (может с этого и начать ), а второе что я давно уже хочу сделать - надо посмотреть разъемы на ЭБУ - на АКПП на "американках" идет отдельный разъем + есть огромное желание вскрыть сам ЭБУ и проверить есть ли в нем корпусные конденсаторы и не повздувались ли они.
Возможно выбивание ошибки связано с включением или продолжительной работой куллеров (по крайней мере у меня похоже так), тогда надо смотреть еще блок предохранителей.
stas73
18.11.15  |
18.11.15 |
спасибо за ответ был в другой мастерской сканер показал на саленойд В управление скоростями при нагреве может подклиневать тогда можно я думаю помыть в ультрозвуке а если обрыв внутри надо менять но их вроде 3 вида кто может знает какой у нас и нужна распиновка разема чтобы проверить соленойд на обрыв на горячею влезая в каробку а начну с вашего совета почистить все раземы а кулеры включаются во время аварийных режимов это нормально
stas73
18.11.15  |
18.11.15 |
наша схема управления автоматом есть на akpp-inform.ru
