Замена масла в АКПП AISIN 50-40 LE Daewoo Leganza
Shaman300
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста как правильно менять масло АКПП AISIN 50-40 LE??? Сколько литров брать масла, какое лучше??? За ранее благодарен! Всем удачи!!!
10.11.10  |
10.11.10 |
Доброго времени суток.
В АКПП Айсин по мануалу заливается масло Dexron III. Какого производителя - зависит от финансовых возможностей. Заливать требуется столько масла, сколько слил, т.е- две трети. Машина должна быть прогрета до максимума, иначе, в случае экспресс замены - откачиваться будет плохо. Фильтр меняется только при полной разборке АКПП. В основной массе АКПП масло меняется путем его слива, снятие поддона с заменой фильтра.
1. Все масло с коробки нельзя сливать ни при каких обстоятельствах.
2. Сливая через сливное отверстие ( если таковое есть вообще - у меня так нет) сливается только то, что есть в поддоне.
3) Откачивая насосом - то же самое, только грязи меньше.
Shaman300
10.11.10  |
10.11.10 |
Спасибо за помощь Дружище!!!!! Завтра по пробую заменить сам, у меня там без поддона, но сливная пробка есть, а наливать я так понял через отверстие щупа, потому как ничего там больше не нашел. Ну думаю 2-3 замены масла АКПП освежат её, раз за раз все не слить.
12.11.10  |
12.11.10 |
to Shaman300: Не за что. Отписывайтесь о результатах, очень интересно.
Shaman300
14.11.10  |
14.11.10 |
Сегодня поменял масло а АКПП. Менял сам, слилось чуть больше четырех литров( масло конечно там пипец!!!), думаю придется менять раза три не меньше, залил столько же сколько и слил( через щуп) Кстати у кастрола бутылочки сделаны с пипеткой, которая как раз для заливки через щуп))))) Короче еще пару раз заменю. Вторую замену планирую в следующие выходные (думаю этого времени хватит чтоб оно там смешалось с остатками старого масла???)Мягкость коробки конечно чувствуется после замены. Всем удачи!!!
15.11.10  |
15.11.10 |
to Shaman300: Отлично. Да, вполне хватит, 100-200 км. пробега, затем вновь.
anderson
19.11.10  |
19.11.10 |
привет! напиши марку масла кастрол какое ты заливаешь в коробку! а она у тебя до этого не дергалась??
19.11.10  |
19.11.10 |
to anderson:
Заливайте смело Mobil ATF III или Mobil ATF 3309. Очень хорошие масла. По цене дешевле Кастрола. Для заливки через щуп - используйте воронку.
anderson
19.11.10  |
19.11.10 |
to vlad_m:
спасибо !!!
Shaman300
21.11.10  |
21.11.10 |
Всем привет! anderson до замены не дергалась. Сегодня сделал вторую замену по той же схеме. На следующей неделе наверное еще разок заменю.
anderson
22.11.10  |
22.11.10 |
напиши подробней про замену масла в акпп ! тоже хочу поменять но стремаюсь.
Shaman300
22.11.10  |
22.11.10 |
Да что стрематься то??? Разогрей коробку(проехав км. 20-30) Заезжаешь на яму (или приезжаешь в любой сервис на подъемник) Тебе понадобиться какая нибудь емкость (во что будет сливаться масло) накидной ключ на 24 и какая нибудь канистра с мерными делениями (например из под моторного масла, желательно 5 литровую) Снизу на коробке есть сливная пробка, откручиваешь ее, сливаешь масло в емкость. Потом слитое масло переливаешь в мерную канистру и смотришь какое количество масла слилось (у меня слилось 4 литра 250 грамм) Закручиваешь сливную пробку обратно, вынимаешь щуп АКПП и наливаешь такое же количество нового масла сколько слилось старого в отверстие щупа. И ничего стремного))) Но эту процедуру нужно проделать раза 2-3 с интервалом километров от 50 до 200 ( я проездил неделю и поменял еще раз) Второй раз когда менял масло уже было по прозрачнее чем было. Вот в выходной сделаю еще одну замену( эта будет третья ) Буду менять пока не добьюсь того чтоб сливалось чистое масло. Так как до меня ездил батаник и запустил коробочку!!! При первой замене когда я слил масло я о..ел, оно было темно, темно бордового цвета. Так что количество замены масла в АКПП будет зависеть от того как до вас следили за машиной!!! А на сервисе обычная такая замена стоит 500 руб. если не убедить мастеров что это проще чем на вазе поменять масло в двигателе которая стоит 200руб. Ну как то вот так)))) Всем удачи в правильных делах!!!!
23.11.10  |
23.11.10 |
to Shaman300: Спасибо.
Shaman300
27.11.10  |
27.11.10 |
Всем привет!!! Rain, Дружище, не подскажешь, какое масло заливаемое в АКПП гуще по своему свойству????
27.11.10  |
27.11.10 |
to Shaman300: Нельзя туда лить масло "гуще". Только определенной вязкости. Да они кстати все одинаковые. Кроме ZIC ATF.
27.11.10  |
27.11.10 |
Согласен с Владом. Лейте рекомендуемое.
xdriver
31.10.11  |
31.10.11 |
Доброго всем времени суток!Подскажите пожалуйста какая АКПП стоит на Леганзе 2,2 американец и какое масло в нее заливать,и можно ли фильтр не менять,а промыть его?
31.10.11  |
31.10.11 |
to xdriver:
Вот именно AW50-40LE и стоит.... Фильтр там стоит фетровый. Не металлическая сеточка. По этому - ТОЛЬКО ЗАМЕНА. Промывать нельзя!
xdriver
31.10.11  |
31.10.11 |
to vlad_m: Большое Спасибо!Буду теперь знать!
voltik
31.10.11  |
31.10.11 |
Меняю масло в АКПП Айсин на стенде "Винс" с промывкой, масло Shell Donax TX синтетика, ремонт АКПП очень дорогой, так что лить минералку методом разбавления грязного масла смысла нет, не настолько мы богаты.
ALEKS KLAVA 22
31.10.11  |
31.10.11 |
Ребята,самодеятельность здесь неуместна!!!Замену масла с промывкой надо делать при помощи стенда.
