Непонятный стук передней подвески Daewoo Leganza
spartak112
30.11.10  |
30.11.10 |
Привет! Задний сайлент идет отдельно. Передние брал в сборе с рычагами, хотя может и без рычагов можно.
Shaman300
30.11.10  |
30.11.10 |
Всем привет!!! Продают поштучно (оригинал)
01.12.10  |
01.12.10 |
Можно купить и неоригинал, в принципе.
Alexexist
30.12.10  |
30.12.10 |
to Shaman300:
Про "закус" руля если еще актуально, то причина может быть в рулевом карданчике на рулевой колонке их там 2 шт, если они заржавели, то руль периодически "закусывает". Попробуй их поменять, они отдельно не поставляются, но можно взять японский GMB - ST-1640. Опять же придется кулибничать, т.к. он немножко больше, на пару мм, т.е. "расклинить" корпус, чтобы зафиксировать его не получится, поэтому нужно будет с 4-х сторон сточить на наждаке по 1 мм, после чего он встанет на место. Проблема решится, так же он может создавать стук в салоне на кочках, когда на нем появляется люфт.
woodi7
16.02.11  |
16.02.11 |
to anderson: все идут в любом наборе и комплектации!!!
21.02.11  |
21.02.11 |
to Alexexist: Спасибо за отзыв, очень полезно.
dimal79y
11.03.11  |
11.03.11 |
Доброе время суток.
у жены daewoo leganza. Проблема в следующем , при разгоне в самом начале глухое , не понятное слабое постукивание. При езде такова нет и при торможении тоже , только в начале разгона или при медленном движении в пробке.
В чём дело понять не могу.
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
Спасибо.
11.03.11  |
11.03.11 |
to dimal79y: Самое простое - искать причину стука на форуме.
Тут может быть рваная или просевшая подушка двигателя, может быть привод, может быть амортизатор.
11.03.11  |
11.03.11 |
to dimal79y: нужно искать причину.. в мастерской. Так тяжко сказать под машиной много деталей от куда может идти стук. А при большой скорости тоже стук появляется? При трогания так же склоняюсь к версии подушки.
14.03.11  |
14.03.11 |
to dimal79y: Доброго времени суток. Скорее всего, подушки двигателя - их нужно проверять. Может, в диски попало что типа камня и на мелких скоростях помеха дает о себе знать, можно почистить колеса. В общем, надо проверять - более предметно.
Dmitrii (Леганза Аме
30.03.12  |
30.03.12 |
to Shaman300: c рулём такая же беда, - то туго то легко, за один оборот руля три раза легко - четыре туго.
подскажи -что-то порешал? причину нашел?
31.03.12  |
31.03.12 |
Dmitrii (Леганза Америка АКПП 2.2): подскажи -что-то порешал? причину нашел? #
А что Вы уже проверяли?
iluha1210
06.04.12  |
06.04.12 |
думал рейка гремит, но она и гремит, но не так))
значит сегодня заменил шаровую, стояла еще родная, наконечники, втулки стабилизатора, косточки. все ок стало, со всем другое дело!!! похода из за шаровой гремело, но стук был страшный, как буд то на телеге катишь!
sklayrov82
08.06.12  |
08.06.12 |
у меня стук с обеих сторон идет особенно когда переезд переезжаю хорошо слышно уже поменял:наконечники,шаровые,резинки на стабилизаторе,резинки на рычагах стойки новые,стойки стабилизаторов целые,саленблоки в рычагах целые уже не знаю куда лезть
08.06.12  |
08.06.12 |
to sklayrov82: Проверяйте опорные подшипники стоек.
tmsh74
05.09.13  |
05.09.13 |
Поменял сайлентблоки на передних рычагах 4 т. км назад, все было пучком, полез менять втулки и стойки стабилизатора, а правый передний сайлент порван. Ставил Febest толи брак попался толи дороги у нас такие, кто ставил такие отпишитесь. А то я заморачиваюсь менять на такой же или другие взять.
voltik
05.09.13  |
05.09.13 |
to tmsh74:
Febest нормальная фирма, но очень легко нарваться на подделку из Китая.
alekscar
06.09.13  |
06.09.13 |
to tmsh74: отзывов много в интернете. В основном не из лучших. Советуют воспользоваться аналогами этой фирмы.
tmsh74
09.09.13  |
09.09.13 |
Спасибо
