Двигатель не запускается в положении "Р" (АКПП) Daewoo Leganza
05.11.12  |
05.11.12 |
to старатель: По ДПКВ тут.
старатель
05.11.12  |
05.11.12 |
to Messir: ну во-первых эта информация мне не подходит и вводит людей в заблуждение
во-вторых дпкв находится за кронштейном крепления ГУРа
voltik
05.11.12  |
05.11.12 |
to старатель:
Все правильно, ДПКВ находится за кронштейном ГУРа.
Авто похоже по вину от литовских умельцев, вин переделан под европейский в 2004 году, такие вещи делали через немцев в GM, так что надо проверять что в ней могли накрутить эти "специалисты"
старатель
05.11.12  |
05.11.12 |
В общем не делал я ничего,кроме как разъём верхний от датчика к/вала почистил...
а до самого не долез,хотя по снимкам,что в сети есть, пытался
ручки там нужны женские или же снимать кронштейн ГУРа
Но машина теперь спокойно заводится
voltik
05.11.12  |
05.11.12 |
to старатель:
Я покупаю спрей для очистки контактов, несколько раз в год прохожу все разьемы и соединения кабеля от аккумулятора, со временем постепенно все окисляется.
06.11.12  |
06.11.12 |
старатель: во-вторых дпкв находится за кронштейном крепления ГУРа #
Спасибо. В соответствующей теме исправил.
06.11.12  |
06.11.12 |
старатель: В общем не делал я ничего,кроме как разъём верхний от датчика к/вала почистил... #
старатель: Но машина теперь спокойно заводится #
Значит проблема сидела именно в разъеме. Сам датчик в полном порядке.
старатель
06.11.12  |
06.11.12 |
Messir: Значит проблема сидела именно в разъеме #
Может даже не в самом разъёме,а в проводке от датчика к разъему,т.к."шевелил" я весь пучок проводов
Надо прозванивать
voltik
06.11.12  |
06.11.12 |
to старатель: я
Я уже многим писал, проводка гниет прямо под изоляцией, становится как труха.
06.11.12  |
06.11.12 |
voltik: to старатель: я
Я уже многим писал, проводка гниет прямо под изоляцией, становится как труха. #
Да, к сожалению на Леганзе это часто случается.
старатель
08.11.12  |
08.11.12 |
старатель: ручки там нужны женские или же снимать кронштейн ГУРа #
инструкция в картинках по замене датчика
driver71
01.12.12  |
01.12.12 |
to старатель: Класс. Хорошо я еще кндей и гур не снимал. Попробую обязательно
