Периодически отключается спидометр на Дэу Леганза. в чем причина и можно ли самому устранить? Daewoo Leganza
Андрей Артеменко
Gatsko
07.07.08  |
07.07.08 |
На коробке стоит датчик скорости. На нем износились шестерни.Необходима замена.
08.07.08  |
08.07.08 |
Да, действительно, соглашусь с Gatsko скорее всего это датчик скорости, он крутится в завальцованном корпусе и имеет обыкновение периодически хандрить, кстати, в основном на корейских и китайских авто – в особенности Черри. Можно попробовать устранить поломку самостоятельно – для этого заедь на яму и попробуй вручную его открутить – замена несложная – открутил, прикрутил новый – делов на 5 минут. Этот датчик стоит на коробке с водительской стороны, там же где и натяжной ролик ГУРа и без эстакады или ямы его не поменяешь. Можно конечно сразу не снимать, попробуй вынуть там эту маленькую фишечку и вставить обратно – есть вероятность того, что вновь заработает, ну а уж если нет, то однозначно замена датчика.
Если при заводке лампочка загорается и гаснет, то значит дело точно не в самом спидометре, еще одно подтверждение, что хандрит именно датчик. Но если же эта лапочка не загорается, значит проблема в контактах в разъемах в панели приборов, это можно легко протестить, сняв приборную панель – не сложно, разберешься . Ну, а если не хочешь самостоятельно возиться, отдай в руки толковому электронщику на сервисе. Датчик сам разбирать не пытайся, там пломба и вообще нежелательное это дело. А выходят они из строя по одной просто причине – в них попадает масло из коробки и залив датчик можно навсегда с ним попрощаться. Если будешь менять на новый, то советую обязательно замазать его силиконовой смазкой или эпаксидкой, чтобы обезопасить его, и все, датчик по идее будет работать ок.
kuks
28.06.11  |
28.06.11 |
У меня датчик температуры двигателя иногда переклинивает в дождь или когда по лужам ездишь, показывает макс температуру, зашкаливает, даже выключение полное и вытаскивание ключа не помогает, потом вставляешь и до предстартерного состояния ключ проворачиваешь - падает стрешка темпиратуры до реального состояния, может кто подскажет в чем проблема? брызга водяная на какой-то провод попадает?
28.06.11  |
28.06.11 |
to kuks: Скорей всего проблема в самом датчике или же контакте. Проверяйте контакта датчика.
29.06.11  |
29.06.11 |
kuks: брызга водяная на какой-то провод попадает? #
Да, скорее всего. И не на какой-то, а именно на разъем самого датчика температуры. Там и следует проверить.
vadymka
09.12.12  |
09.12.12 |
была такая канитель полетел сам датчик скорости и разъём поставил от волги и концы соединил на прямую всё заработало датчик не знаю с какой маркировкой их на волге 3 или 4 вида
