Схема связи между блоками управления АКПП и двигателем
Всем доброго времени суток!Ну дайте кто нибудь схему электропроводки...Все темы на два раза просмотрел,ни чего не нашел.
05.11.11 -
to xdriver:
Схему электропроводки на что......?
05.11.11 -
Все схемы идут отдельными блоками ,что именно тебе надо?
05.11.11 -
нужна схема связи между блоками управления АКПП и двигателем.
05.11.11 -
to xdriver:
А какая у тебя машинка, двигатель, АКПП.
05.11.11 -
вот на двигло2.2
05.11.11 -
to xdriver: Имеется сервисные инструкции тут и тут.
Посмотрите, может есть что-то интересующее.
06.11.11 -
to voltik: Леганза,американка,2,2,айсиновский автомат.
06.11.11 -
Ну вот там на схеме американка2.2.Сопряжение эл.блока коробки айсин с эбу двигла.
06.11.11 -
to ALEKS KLAVA 22: Спасибо большое,что скинули схему!Очень признателен!
06.11.11 -
to xdriver:
Диагностику АКПП надо делать диллерским сканером.
07.11.11 -
to voltik: а если в моем городе нет дилеров,как можно еще ее сделать?может какая нибудь прога нужна?
07.11.11 -
to xdriver:
Должен же быть сервис по ремонту АКПП с диагностическим оборудованием, или у Вас так все плохо.
07.11.11 -
to voltik: Еще не искал,первый раз с этим сталкиваюсь.А разве диагностика через комп и коробки это не одно и тоже?Или как диагностируется АКПП?
07.11.11 -
На форуме есть диагносты по АКПП?Дайте пожалуйста ответ!!!Что за ошибка р1781,и как ее излечить?Относится она вообще к АКПП или нет?На форуме нашел ответ,что это неисправность цепи сигнала крутящего момента двигателя.И что это связано с неисправностью связи между компами АКПП и двигла.Всю проводку прозвонили,везде есть связь,обрыва ни где нет.КАК ЕЕ УСТРАНИТЬ???ЗАДОЛБАЛСЯ УЖЕ САМ И ЭЛЕКТРИКА ЗАМУЧАЛ!!!ПОМОГИТЕ,КТО МОЖЕТ...
07.11.11 -
to xdriver: Есть спец хекхек. По вашей ошибки Р1781 — Отклонение от нормы сигнала переключателя пониженной передачи 4x4.Видимо где то у тебя на коробке или раздатке есть соленоид, который отвечает за режим полного привода
18.12.16 -
У меня ошибка 0700 что делать? Ощющение что машина трогается с 3 передачи. Помогите
Авто(дед)
to ttttttt:
http://www.autopeople.ru/forum/daewoo/leganza/exploitation/5164.html?page=2#comment_1160410
