ДК Bosch на Леганзу. Помогите советом. Daewoo Leganza
akulinichev
01.06.14  |
01.06.14 |
to *АвтодeД: вот бош я и купил там два провода черный и белый, а у меня к фишке фиолетовый и серый но пробывал поял и так и так чек все равно вылазиет нет отклика ошибка P 0134, а может быть из за того что я его не докрутил до конца??? сервисы закрыты а сам не могу затянуть
akulinichev
01.06.14  |
01.06.14 |
вообщем наверно я ни тот датчик купил(((
karel1973
01.06.14  |
01.06.14 |
Обрати внимание на родной датчик-минус у него сидит на корпусе, через который и соответсвующий провод из жгута при подключении садится на массу. В твоем универсальном заземления нет. Соответсвенно надо его сделать!
akulinichev
02.06.14  |
02.06.14 |
to karel1973: объясни??? не понял я что то, на корпусе у меня шёл серый провод, и как сделать заземление?? что то я не пойму или туплю)))
02.06.14  |
02.06.14 |
to akulinichev:
Давайте начнём сначала. На вашем "родном" ДК, сколько выводов? И какого они цвета.
И про тот что купили - тот же вопрос.
akulinichev
02.06.14  |
02.06.14 |
to *АвтодeД: на родном два, фиолетовый и серый на новом тоже два черный и белый, я пробывал их паять и так и так все равно ошибку выдает через 2-3 км.
karel1973
02.06.14  |
02.06.14 |
Начнем еще раньще-мотор какой?
akulinichev
02.06.14  |
02.06.14 |
to karel1973: 2.2
karel1973
02.06.14  |
02.06.14 |
Делал у себя полгода назад, поэтому не помню по цветам. Какого цвета провода из жгута? Смысл такой-один провод сигнальный, другой минус сигнала. Так вот-этот минус получается за счет замассированного родного датчика. Поэтому белый провод датчика соединяется с одним из приходящих из жгута проводов, и обы она прикручиваются к мотору.
akulinichev
02.06.14  |
02.06.14 |
to karel1973: из жгута фиолетовый и серый,так куда тогда белый из боша крутить? на массу или к разъему? к разъему я пробывал и белый с серым и сеный с черным все равно ошибка((( но я датчик не докрутил до конца может быть в этом проблемма???
akulinichev
02.06.14  |
02.06.14 |
to karel1973: может по этому нет сигнала? вольтметр с датчика на заведенном авто показывает где то 0,22 плюс минус, жалко просто деньги на ветер(((
02.06.14  |
02.06.14 |
to akulinichev:
karel1973 - карел прав, ваш родной ДК без подогрева, а универсальный (скорее всего) хоть и двухпроводный с подогревом (с общим минусом на корпусе) .
Соединить следует так: Чёрный от нового к фиолетовому старого, а белый нового к серому старого. (это и будет "заземление", правда через нить накала, но это значения не имеет).
karel1973
02.06.14  |
02.06.14 |
Последнее мое предложение прочти внимательно!
akulinichev
02.06.14  |
02.06.14 |
to *АвтодeД: да вот только я пробывал же и черный с серым соединял и черный с фиолетовым ошибка появляется. может брак? попался
akulinichev
02.06.14  |
02.06.14 |
to karel1973: если я правильно понимаю то надо черный и белый соединить вместе ??? или как? просто ребят ни разу с этим не сталкивался
karel1973
02.06.14  |
02.06.14 |
Ай, заставил все таки меня схему открыть)))) Еще раз-соединяешь белые друг с другом, удлиняешь и прикручиваешь к двигателю. Важно обеспечить надежный электрический контакт. Ну и черный с фиолетовым соединить.
02.06.14  |
02.06.14 |
akulinichev: может брак? попался
Это легко проверить. На сигнальном выводе ДК и при прогретом движке ( мерить стрелочным тестером) должно быть напряжение 0.45 - 0.9 вольт (меняется при перегазовке).
У него же принцип работы как у термоэлемента.
akulinichev
02.06.14  |
02.06.14 |
to karel1973: спасибо карел завтра попробую и отпишусь.
akulinichev
02.06.14  |
02.06.14 |
вообщем завтра попробую))))
02.06.14  |
02.06.14 |
karel1973: Ай, заставил все таки меня схему открыть)))) Еще раз-соединяешь белые друг с другом,
У него всего один белый на новом датчике.
...678910
