ДК Bosch на Леганзу. Помогите советом. Daewoo Leganza
02.11.12  |
02.11.12 |
Pasha992: здраствуйте, приизошла такая ситуация, с покупки машины горел чек , диагностика показала несправность лямбда зонда первой банки, посоветовали поставить универсальный, купил NGK, поставил , тоже самое, ставил и десятошный, тоже не помогло, оригинал стоит порядка 3000, подскажите в чём может быть проблема и как её решить #
voltik: to Pasha992:
В Леганзе американки два лябдазонда, первый регулирующий топливную смесь, второй диагностический, который диагностирует катализатор. Если менял первый лямбдазонд, и не помогло, значить диагностика была произведена неправильно, чем диагностировали то.#
Pasha992: to voltik: я же на писал лямбда зонд первой банки, так показывает диагностика, её я делал через комп(я не зная через что делаеш ты кроме него), выдаёт нет сигнала , выводили на работу в графическом виде , раз в тридцать секунд что то пытается выдать и снова прямая,нижний работает ровно (тот что диагностический) , реагирует на каждое открытие дросселя. а первый (то что регулирующий ) хоть и оба совершенно новые а сигнал не дают. я и хотел спросить если смысл покупать оригинал или проблема совершенно в другом #
voltik
03.11.12  |
03.11.12 |
to ALEKS KLAVA 22:
Читай внимательно, я поставил электронно-бесконтактный датчик от Ланоса, на Леганзу он тоже подходит.
voltik
03.11.12  |
03.11.12 |
to ALEKS KLAVA 22:
Надо поменять машину, на автомобилях Дэу стоит старая не экономичная система управления двигателем GM-Multek.
ALEKS KLAVA 22
03.11.12  |
03.11.12 |
to voltik: А я по ходу и поменял на HYUNDAI GRANDEUR 2.7 192 л.с но расход тот же ,что на леганзе ,даже немного меньше,а дури хоть отбавляй и конечно класс авто намного выше.
voltik
03.11.12  |
03.11.12 |
to ALEKS KLAVA 22:
Правильно и сделал, Хундай более экономичнее, Соната американка с более мощным двигателем меньше кушает чем Леганза.
ALEKS KLAVA 22
03.11.12  |
03.11.12 |
to voltik: Я взял не сонату,а грандеур, Соната отдыхает.Камри я ставлю на раз два.А ты говориш соната.
voltik
03.11.12  |
03.11.12 |
to ALEKS KLAVA 22:
Я понял. не дурак, я тебе про Сонату американку в 170 кобыл, тоже не плохо идет, у тебя ведь тоже американец, но самая слабая версия.
ALEKS KLAVA 22
03.11.12  |
03.11.12 |
to voltik: У меня не американец.Американеца зовут Азера.
Но всё равно я очень доволен тачкой и её расходом.Вопрос при обгоне-успею,не успею вообще не стоит.
sasha1234
22.11.12  |
22.11.12 |
Скажите пожалуйста,подогрев второго ДК подогревает постоянно,или отключается?,подогрев связан с мозгами или нет?
Расскажите,как работа двигателя с ДК БОШ 537,кто проездил с ним больше года.Объясните мне как подключить подогрев первого датчика?я так понял чёрный к чёрному-сигнальный,тот который припаян с боку на родном ДК-это масса к массе БОШевского,ищу +12 подогрева второго ДК и цепляю его на белый провод БОШевского(любой)-это третий,а четвёртый скручиваю с оставшимся четвёртым на родном-вторым ДК,или кидаю на массу.Я правильно понял?
voltik
22.11.12  |
22.11.12 |
to sasha1234:
Зачем ты купил 537 ДК, он на Леганзы не подходит, совершенно другая технология, надо было 133 Бош покупать.
sasha1234
22.11.12  |
22.11.12 |
Спасибо!!!Но я, как раз не купил,просто прочитал в начале этой темы,его хвалили.А так всё верно что я написал? Я вообще то думаю купить БОШ 0258005732.
voltik
22.11.12  |
22.11.12 |
to sasha1234:
Молодец что не повторил наши ошибки, после 537 датчика от БОШ и форсунок от ВАЗ десятки, у меня отпало всякое желание заниматься колхозом.
sasha1234
22.11.12  |
22.11.12 |
Только остаётся несколько вопросов:при какой температуре начинает работать наш родной ДК без подогрева?какая средняя температура нагрева универсального ДК БОШ нагревателем без учёта естественного нагрева от двигателя?,что бы не получилось ,что наш начинает работать при нагреве +350 С,а универсальный БОШ при +800 С,а нагреватель в ДК БОШ нагревает до +400,а то в этом случае даже увеличится расход.
sasha1234
22.11.12  |
22.11.12 |
voltik: to sasha1234:
Молодец что не повторил наши ошибки, после 537 датчика от БОШ и форсунок от ВАЗ десятки, у меня отпало всякое желание заниматься колхозом. #
А я поставил форсунки от Волги называются DEKA-1D(ZMZ),фиалетовые,машина идеально работает(динамика и расход лучше чем на родных)
23.11.12  |
23.11.12 |
to sasha1234: форсунки в данной теме не обсуждаются.
toshka
23.11.12  |
23.11.12 |
да дайте же похвастаться человеку )))
sasha1234
23.11.12  |
23.11.12 |
Messir: to sasha1234: форсунки в данной теме не обсуждаются. #
toshka: да дайте же похвастаться человеку ))) #
Я просто ответил:
voltik: и форсунок от ВАЗ десятки, #
Или что надо было в другую тему ссылку?
sl13
18.02.14  |
18.02.14 |
voltik:
Зачем ты купил 537 ДК, он на Леганзы не подходит, совершенно другая технология, надо было 133 Бош покупать. #
Приплыли. Хвалили хвалили, и тут такая шняга.
Спрашиваеться, зачем я по вашим отзывам и невнимательности. его приобрел.
voltik: молодец что не повторил наши ошибки, после 537 датчика от БОШ и форсунок от ВАЗ десятки, у меня отпало всякое желание заниматься колхозом. #
Что за ошщибки ??? Почему о них не слова
akulinichev
01.06.14  |
01.06.14 |
to voltik: подскажи купил я бош ДК поставил еду чек загорелся нет отклика от датчика какие провода подключать из датчика два провода черный и белый, а на авто другие цвета к разъему. вроде фиолетовый и серый.
01.06.14  |
01.06.14 |
to akulinichev:
Скорее всего провода попутали при подключении.
У "боша" два белых подогрев, чёрный сигнальный, серый массовый.
...678910
