ДК Bosch на Леганзу. Помогите советом. Daewoo Leganza
ALEKS KLAVA 22
20.11.11  |
20.11.11 |
Снял ради интереса первый лямбик: сухой,чистый,цвет коричневосерый без нагара.Кто,что скажет по этому поводу?Замочил в доместосе,пока пусть постоит, немного какогото г-на из него выходит.
22.11.11  |
22.11.11 |
to ALEKS KLAVA 22: Второй смотрели? Состояние самого ката? Устанавливайте, проверяйте. Возможно, поможет замена.
22.11.11  |
22.11.11 |
woodi7: у меня мозги моворят я не вижу сигнал от этого датчика!!!вот и всё!!! #
А с другим датчиком все видит?
Sem: Может сам датчик попался гайно, у меня работает просто бэст! #
Может быть и такое
woodi7
22.11.11  |
22.11.11 |
а с другим все супер!!!датчик рабочий ставил на десятку!!!!
22.11.11  |
22.11.11 |
woodi7: а с другим все супер!!!датчик рабочий ставил на десятку!!!! #
Значит датчик не совместим с Вашим ЭБУ.
23.11.11  |
23.11.11 |
Messir: Значит датчик не совместим с Вашим ЭБУ. #
Согласен.
to woodi7: из-а этого надо ставить оригинальные.
voltik
23.11.11  |
23.11.11 |
Разговор ни о чем, читал тут отзывы о зимней резине, двадцать человек пишут что резина отличная, один человек написал что она полное дерьмо, потом оказалось что поставил направленную резину наоборот.
02.12.11  |
02.12.11 |
voltik: Разговор ни о чем, читал тут отзывы о зимней резине, двадцать человек пишут что резина отличная, один человек написал что она полное дерьмо, потом оказалось что поставил направленную резину наоборот. #
вы о какой резине ? и при чем тут она ?
voltik
02.12.11  |
02.12.11 |
to mATr1xX:
Да все о том же, народ ставит ДК от Ваза даже на БМВ с Мерсами, и у них все отлично работает.
woodi7
02.12.11  |
02.12.11 |
ну я тут причем если подходит только оригенал!!!я предупредил людей что может быть беда как у меня чтоб не было проколов!!!вот и все это отлично когда подходит экономия есть но может и не подойти и тогда приидется платить дважды вот и вся петрушка!!
voltik
02.12.11  |
02.12.11 |
Все, ДК от ваза работает отлично, авто стало шустрее, и это очень заметно, следующая модернизация это установка бесконтактного датчика ДПЗД от Ланоса, кто поставил просто в восторге от плавности хода.
ALEKS KLAVA 22
03.12.11  |
03.12.11 |
Что есть ДПЗД?
voltik
03.12.11  |
03.12.11 |
to ALEKS KLAVA 22:
Датчик положения лроссельной заслонки.
03.12.11  |
03.12.11 |
ALEKS KLAVA 22: Что есть ДПЗД? #
ДПДЗ в этой теме обсуждать не будем.
voltik
03.12.11  |
03.12.11 |
Правильно, есть отдельная тема про него, потом там и отпишусь о новинке.
ALEKS KLAVA 22
03.12.11  |
03.12.11 |
to voltik: А зачем ставить от Ланоса когда и на родном очень плавно и динамично?
ALEKS KLAVA 22
03.12.11  |
03.12.11 |
Вот если бы ктото конкретно сказал ,что нужно для уменьшения расхода,без потери мощности?
03.12.11  |
03.12.11 |
to ALEKS KLAVA 22: Ну тут конкретно одного средства ведь нет, все в комплексе. Нужно машину обслужить, заменит расходники, почистить топливную систему, найти лучший бензин, прогнать все через присадки, сделать идеальное давление в шинах, убрать весь хлам из машины, обучить мозги, прошить их под новую прошивку.
voltik
09.12.11  |
09.12.11 |
to woodi7:
Скинь пожалуйста шесть последних цифр ВИН кода твоей Леганзы, оказывается разные ЭБУ ставили на них.
09.12.11  |
09.12.11 |
Rain: to ALEKS KLAVA 22: Ну тут конкретно одного средства ведь нет, все в комплексе. Нужно машину обслужить, заменит расходники, почистить топливную систему, найти лучший бензин, прогнать все через присадки, сделать идеальное давление в шинах, убрать весь хлам из машины, обучить мозги, прошить их под новую прошивку. #
Поддерживаю.
