ДК Bosch на Леганзу. Помогите советом. Daewoo Leganza
20.10.11  |
20.10.11 |
А если отключить лямбду? Не пробовали?
voltik
20.10.11  |
20.10.11 |
to a32821:
Отключи ДК, если ничего не поменяется, то это уже другая история.
Sem
Sem
20.10.11  |
20.10.11 |
Я так понял когда начнёт вы.....ся отсоединить разьём на ДК , и смотреть реакцию и изменения двигателя ?
voltik
20.10.11  |
20.10.11 |
to a32821:
Все правильно.
Sem
Sem
21.10.11  |
21.10.11 |
Блин пацыки! у меня ужо мозгов не хватает,сегодня обьездил всех диогностов,блять я бы их всех передушил,не хрена не кто ни чего конкретного не говорит пожимают плечами и берут лавандос, А машина не работает нормально, то едет то троит и становится, поменял сегодня свечи NGK BKR6EK, когда хреново работала пробовал отсоединить ДК работает нормально летит как ветер , подсоединяю ДК некоторое время работает потом опять выё, но сегодня нашёл не закрученый хомут перед воздушным фильтром, думаю может подсос воздуха?
22.10.11  |
22.10.11 |
a32821: о сегодня нашёл не закрученый хомут перед воздушным фильтром, думаю может подсос воздуха? #
Вполне возможно. Из-а подсос воздуха может себя так вести.
Sem
Sem
23.10.11  |
23.10.11 |
Да нет чудес не бывает,с утра малость подтраивала потом в роди не чего,доехал до заправы,заправился и тут попёрло дёргается не хера не едит,глушу завожу,работает как часы,еду за 100км машина ветер,глушу пока делаю свои дела, заводить ехать опять такая жопа,опять глушу,запускаю едет сказка чек при это не горит засход супер, но на обратной дороге загорелся чек при этом машина ведёт себя отменно, короче вывод мой такой чек не горит то есть ДК работает машина работает как хочет , загорается чек ДК не работает авто работает нормально
Sem
Sem
23.10.11  |
23.10.11 |
to chongnarcisse: Говорила мама учи сынок английский, а я курил за гаражами
Sem
Sem
23.10.11  |
23.10.11 |
Терзают смутные сомнения, но по ходу у меня навёрнутый кат№1 его наверное старых хоз выбил,поэтому чек и загорается через не которое время
voltik
23.10.11  |
23.10.11 |
Поставил на свою 537 ДК, второй день полёт нормальный.
Sem
Sem
23.10.11  |
23.10.11 |
А я если честно уже отчаялся, и не хочу что то делать, сейчас чек горит машина едет хорошо, да и в рот ему чих пых пускай горит надоест вытощу лампочку и все дела, устал уже искать причину, и тут дельным советом не кто не помог(без обид)
voltik
23.10.11  |
23.10.11 |
to a32821:
Надо Мультитроникс покупать или сканер OBDII, а без определения ошибки гадать бесполезно.
23.10.11  |
23.10.11 |
to a32821: Похоже, тут дело не в датчике кислорода и и не в катализаторе.
Надо проверить ДМРВ.
voltik
23.10.11  |
23.10.11 |
На наших авто ДАД (датчик абсолютного давления), котрый воткнули прямо во впускной коллектор, поэтому он часто забивается.
Sem
Sem
24.10.11  |
24.10.11 |
to Messir: А почему ДМРВ ? ведь когда отсоединяю ДК работает нормально
to voltik: Как его найти ? и поддаётся ли он чистке или замена?
24.10.11  |
24.10.11 |
a32821: to Messir: А почему ДМРВ ? ведь когда отсоединяю ДК работает нормально
to voltik: Как его найти ? и поддаётся ли он чистке или замена? #
Судя по вышесказанному, у Вас стоит датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. И часто забивается. Попробуйте с ним поработать.
voltik
24.10.11  |
24.10.11 |
Похоже надо подогрев подключать в ДК, очень долго нагревается, и за время прогрева вылезает хрень, как описал a32821, все кто ставил ДК 537, подключали подогрев.
Sem
Sem
24.10.11  |
24.10.11 |
Скидываю массу, 2-5 минут жду, ставлю клемму на место, завожу чек тухнет и работает классно , до поры до времени, потом она просто не едет даёшь газу она на месте, остановился заглушил,завёл загорелся чек и поехали как не в чём не бывало, но с чекам
Sem
Sem
24.10.11  |
24.10.11 |
to voltik:А на родном ДК подогрева то нет, он же одно контактный + масса
Sem
Sem
24.10.11  |
24.10.11 |
to Messir: СТОП я чего то уже запутался, во впускном коллекторе я вообще не чего не делал, а делал только тот датчик который находится до первого ката прям сверху , в право в бок торчит, причём здесь впускной коллектор и тем более датчик торчащий в нём!
12345...
