Огромный расход топлива, постоянно троит Daewoo Leganza
zoomkar
to Rain Очень много ест,!!! подтраивает постоянно ,что делать???
сагрязняется клапан на датчике рециркуляции отработанных газов,после чистки едет получше но не надолго, расход такой что 20л хватает на 130км ,лью 95 всегда вроде на хороших заправках но частенько загарается чек енджер, и пока ту заправку не прокатаю не потухает (((( Устала меня уже!!! ПОМОЖИТЕ!
31.03.11  |
31.03.11 |
to zoomkar: у Вас автомат ? Надо бы проверить,датчик кислорода (лямбда зонд), воздушный фильтр/свечи/провода/заправку так же могут быть проблемы датчик разряжения и форсунках.
zoomkar
31.03.11  |
31.03.11 |
да автомат, фильтры и свечи менял, диагностика показала на датчик рециркуляции отработанных газов - почистили стало получше но не на долго, а что такое датчик разряжения?
спасибо
31.03.11  |
31.03.11 |
to zoomkar: Датчик разрежения во впускном коллекторе (MAP) предназначен для измерения абсолютного давления во впускном коллекторе. Он представляет собой мембрану, которая, деформируясь, изменяет сопротивление. Так как ток ЭБУ, протекающий через датчик, является величиной постоянной, то изменение сопротивления вызывает изменение выходного напряжения датчика в зависимости от абсолютного давления. Диапазон значений выходного напряжения определяется типами системы впрыска топлива и двигателя.
Назначение обоих датчиков информировать ECU о количестве воздуха, поступающего во впускной коллектор.
01.04.11  |
01.04.11 |
to zoomkar: Датчик рециркуляции отработанных газов замените наконец. А еще имеет смысл скинуть после этого ошибку сканером, скорее всего, она останется висеть. Бак советую также помыть, раз все остальное уже меняли. Дроссельную заслонку чистили?
01.04.11  |
01.04.11 |
to zoomkar: А еще дело может быть в банальной прошивке.
01.04.11  |
01.04.11 |
to zoomkar: Вам следует проверить форсунки. Свечи в каком состоянии? Черные и закопченые?
Мне кажется, что не держит клапан какой-то форсунки.
maga
07.04.11  |
07.04.11 |
При 1700 оборотах машина начинает дергаться, даю больше оборотов-проходит. подскажите в чем дело?
santilo
07.04.11  |
07.04.11 |
Товарищи, я езжу на леганзе совсем недавно. Так вот когда купил её начал замерять расход, было так: смешано(город - трасса) 13,5 - 15, трасса - 10-11. Решил что это многовато. Добавил в масло так называемый "РЕАГЕНТ 3000" и стало: смешано 10-10,5 трасса - 9, все в литрах на 100. При этом конечно искал заправку нормальную, вобщем в комплексе с нормальным бензином такие вот результаты.
07.04.11  |
07.04.11 |
to maga: Начните с чистки сеточки бензонасоса, так проверить свечи, вв провода. Но основное это проблема с сеточкой бензонасоса и же сам бензонасос.
07.04.11  |
07.04.11 |
to santilo: Ша у вас нормальный расход по тех. характеристикам.
santilo
07.04.11  |
07.04.11 |
Я рад
maga
14.04.11  |
14.04.11 |
to mATr1xX: пробовал не помогло
14.04.11  |
14.04.11 |
to maga: Вам следует проверить свечи и вв провода. Так же, катушки зажигания.
Напишите пробег авто, что и когда менялось,
14.04.11  |
14.04.11 |
to maga: Тогда пробегитесь по Свечам и ВВ проводам.
maga
21.04.11  |
21.04.11 |
to mATr1xX:
to Messir:400000км за 10лет
21.04.11  |
21.04.11 |
to maga: на первую часть вопроса Вы ответили.
А на вторую?
Что сейчас с расходом? Свечи заменили?
21.04.11  |
21.04.11 |
to maga: ясно, ВВ провода проверяли с проводами ? В каком состояние.
maga
22.04.11  |
22.04.11 |
to Messir: расход 12л на трассе 15 в городе смесь обогащенная, свечи менял
maga
22.04.11  |
22.04.11 |
to mATr1xX: недавно поменял на новую без изменений.
22.04.11  |
22.04.11 |
to maga: тогда остается проверить топливный и воздушный фильтры. почистил форсунки.
