стук спереди!!! на Леганзе Daewoo Leganza
zoomkar
всё что можно было поменяли(только машину купил) какое-то клацоние спереди на кочках ,,,,4 мастера смотрели
менял всё на что пальцем тыкали... а последний мастер колесо подёргал а там граната в коробку где заходит (автомат)
люфт и это самое клацоние!!!! кто знает допустим ли там люфт? и может там както затягивается граната???(регулировка там есть??)  пасиба!
28.01.11  |
28.01.11 |
Доброго времени суток. Осевой люфт в принципе не страшен, но если радиальный - меняйте гранату, она не ремонтапригодна, если всё же в ней дело.
zoomkar
28.01.11  |
28.01.11 |
спасибо Rain ! мастер сказал что гул должен быть если граната вышла из строя! а гул у меня от шиповки так что не пойму (( а как отличить радиальный от скажем поперечного люфта(вверх вниз не шатается - значит не радиальный люфт ?? )?? когда колесо (на подъемнике) теребили то виден люфт и клацание в раёне где пыльник заканчивается и стыкуется (к коробке по моему) АКПП
sorry за тупые пояснения просто не волоку в этом деле! (((
28.01.11  |
28.01.11 |
to zoomkar: Ваши пояснения не дают четкой картины. Единственное, что я понял, это то, что люфт у Вас в месте выхода фланца полуоси из корпуса АКПП. Должен Вас разочаровать, но Ваш люфт превышает допустимый (если уже клацает). Возможно, просто слетело стопорное кольцо подшипника, либо сама крышка подшипника ослабла. Хуже, если сам подшипник разбит.
Следует осмотреть привод снизу, возможно придется отключить полуось от АКПП, чтобы установить точный диагноз.
29.01.11  |
29.01.11 |
to zoomkar: да, не совсем ясно. Скажу так: проверить можно реально на подъемники, как сказал Мессир, отключив лишнее. Тогда точно будет ясно источник и предмет шума. У меня подозрения на подшипник.
stinger
30.01.11  |
30.01.11 |
Если имеется ввиду граната ШРУЗА,то на кочках она не стучит.А звук проявляется при повороте авто,при полностью вывернутом руле.
01.02.11  |
01.02.11 |
to stinger: Тогда проблема в ГУР, надо полагать.
