Описание по ремонту Daewoo Leganza
anderson
14.03.11  |
14.03.11 |
to ALEKS KLAVA 22: скинь хотябы распечатку кодов. сам знаешь любая инфа полнзна!! не затруднись все только огромнно благодарны будут!!!!!
15.03.11  |
15.03.11 |
to ALEKS KLAVA 22: Ну хоть что-то, уже не бесполезно.
15.03.11  |
15.03.11 |
to anderson: Да, было бы здорово, поддерживаю.
ALEKS KLAVA 22
16.03.11  |
16.03.11 |
р0106-р0107-р0108-сигн дат. давления во впус. коллекторе
р0112-р0113 сигн. дат. температуры воздуха
р0117-р0118-р0122-р0123-сигн. дат.t- охлад. жидкости
р0131-р0132-р0134-р0137-р0138-р0140-р0141-сигн. кислородного дат. на входе
я буду сбрасывать частями
16.03.11  |
16.03.11 |
to ALEKS KLAVA 22: Спасибо! Но, если кодов много, то имеет смысл сначала их все перепечатать, а после скинуть целым списком, а не частями.
ALEKS KLAVA 22
16.03.11  |
16.03.11 |
р0201-р0202-р0203-р0204-упрвление форсунками 1..2..3..4
р0325-р0327-дат. детонпции
р0336-р0337-дат.положения коленвала
р0351-р0352-упр. катушкой зажигания А..Б
р0404-р0405-р0406-клапан сист.рециркуляции отработавших газов
р0443-привод электромагнитного клапана очистки абсорбера
р0480-р0481-реле1..2 вентилятора сист. охлажд
р0502дат. скорости авто
р0506-р0507-регулятор холостого хода
ALEKS KLAVA 22
16.03.11  |
16.03.11 |
у меня нет сканера, буду писать, ещё столько же
16.03.11  |
16.03.11 |
to ALEKS KLAVA 22: Это я понял. Поэтому имеет смысл сначала создать у себя на компьютере текстовый файл, туда впечатать все коды, после скопировать целый список и вставить сюда.
ALEKS KLAVA 22
16.03.11  |
16.03.11 |
р0562-р0563-напряжение акумулятора
р0601электронный блок упр. дв-ля
р1106-р0107-сгал дат. давления во впускном коллекторе
р0109-эл.магн. клапан измененния геометрии коллектора
р1111-р1112-дат.всасываемого воздуха
р1114-р1115-дат.t-охлажд. жидкости
р1121-р1122-дат. положения дроссельной заслонки
ALEKS KLAVA 22
16.03.11  |
16.03.11 |
р1404-клапан системы рециркуляцииотработавших газов
р1509 регулятор холостого хода
р1520-дат. положения PARK/NEUTRAL
р1625-электронный блок упр. дв-лем
ну , вроде бы всё. Всем Леганзистам привет.
ejikden
03.10.13  |
03.10.13 |
всем привет подскажите плиз что может быть деу леганза 2.0 акпп после пробуксовки перестали включаться скорости на порковку становится а включаешь любое положение колеса не крутятся
akulinichev
06.01.14  |
06.01.14 |
Привет всем выскочила ошибка P0700 описание ошибки знаю, включается третья скорость похоже и на ней только едит, глушу авто завожу какое то время едит как положено а потом опять выскакивает ошибка и опять на третей, что может быть может у кого было?
karel1973
07.01.14  |
07.01.14 |
Семисотая ошибка выскакивает при любой неисправности трансмиссии.
Если трогается только на третьей, это говорит о том, что отключается управление клапанами в АКПП-обесточенные клапана соответсвуют третьей скорости.
Решение вижу такое-брать схему, тестер, снимать блок управления коробкой, и вызванивать перефирию.
akulinichev
07.01.14  |
07.01.14 |
to karel1973: у меня сейчас генератор барахлит не может он на акпп повлиять? и когда завожу она нормально трогается только после движения и то не всегда может третья включится и то потом заглушил и и опять все в норме. как то так.
akulinichev
09.01.14  |
09.01.14 |
вообщем дело такое незнаю в этом была причина или нет,поменял я генератор он не выдовал нужного напряжения акпп стала ехать в прежнем режиме проехал 150 км ошибка Р0700 больше не появлялась тьфу тьфу)) а так каждые 3–5 км чек загорался щас все в норме и плюс выскакивала ошибка Р0122 ее тоже больше нет так что замена генератора решила мне эту проблему,ну как то так
09.01.14  |
09.01.14 |
akulinichev: щас все в норме и плюс выскакивала ошибка Р0122 ее тоже больше нет так что замена генератора решила мне эту проблему,ну как то так #
Вы не первый на это обратили внимание. Понижение напряжения в борт. сети негативно отражается на стабильности работы АКПП.
akulinichev
26.02.16  |
26.02.16 |
Подсказывайте ребята,поставил я новую АКПП aisin новую не контрактную ,поездил три дня все супер,выскочила ошибка P0700,АКПП переключается Отлично,все скоростя,масло в этом норме,что может быть? Ошибка не сбрасывается!
26.02.16  |
26.02.16 |
to akulinichev:
Ошибка общая и означает только, наличие сбоев в управлении автоматической трансмиссией.
В реальности может быть всё что угодно, нужно уточнять. Разъёмы все на месте? Лишних не оказалось?
akulinichev
26.02.16  |
26.02.16 |
Разъемы буду смотреть,вечером загорелся чек,но три дня то ездил ни каких проблем не было,надеюсь что с разьемами проблема
vladimir36
27.02.16  |
27.02.16 |
Привет ребята. Нужна помощь или совет. Ланос 1.5 пропал холостой на двигателе. Поменял датчик ХХ но нечего не поменялось. Что делать? может это клапан рециркуляции отработаных газов. Зарание благодарен.
