Капает конденсат на коврик Daewoo Leganza
Barsuk
Заправил недавно кондиционер (всё лето проездил без него, думал что не рабочий )) ), оказалось что он отлично работает, но теперь при включенном кондея капает конденсат на пассажирский коврик и на улицу из трубки. Немного времени - и на коврике лужа. Я так понимаю, это не нормальное явление, не должен на коврик капать ? теперь разбирать торпеду, искать утечку ? (((
voltik
26.09.12  |
26.09.12 |
Было такое, взял тонкий шланг, засунул в сливное отверстие, на конец шланга одел большой шприц с водой, погонял шланг туда-сюда, промывая при этом водой, пока после таких манипуляций сухо.
26.09.12  |
26.09.12 |
Barsuk: всё лето проездил без него, думал что не рабочий #
Barsuk: оказалось что он отлично работает #
Т.е. включать Вы его не пробовали.
Трубка слива(буквой Г) конденсата торчит в моторном отсеке прямо над правым пыльником рулевой рейки. Проверьте состояние этой трубки. Возможно, что она все же забита и конденсат частично идет в салон.
Евгений
26.09.12  |
26.09.12 |
может треснул корпус где стоит испаритель, у меня так было, клеил силиконом
voltik
26.09.12  |
26.09.12 |
to Евгений:
Не корпус, а поддон под испарителем.
Barsuk
26.09.12  |
26.09.12 |
Евгений: может треснул корпус где стоит испаритель, у меня так было, клеил силиконом #
слишком геморно туда долезть ?
Anilcheg
26.09.12  |
26.09.12 |
странно а у меня капает кстати с водительской стороны в левый уголок коврика?это тоже от кондея может быть?
Barsuk
26.09.12  |
26.09.12 |
Anilcheg: странно а у меня капает кстати с водительской стороны в левый уголок коврика?это тоже от кондея может быть? #
а когда капает ? у меня кондей включаю - капает, не включаю - не капает, вывод очевиден..
Messir: Т.е. включать Вы его не пробовали.
пробовал конечно же, но при включении никакой прохлады не было, оказалось просто не заправлен.
Anilcheg
27.09.12  |
27.09.12 |
капает когда дождь идет,но в этом случае я кондей включаю что бы обдувало стекла и они не потели,надо завтра попробовать просто поездить с кондеем.
27.09.12  |
27.09.12 |
to Anilcheg: Так может это дождь и капает...
voltik
27.09.12  |
27.09.12 |
to Anilcheg: В этом месте как раз заходит жгут проводов от блока предохранителей, а над этим входом слив воды с отсека привода дворников, скорее всего проходная резинка лопнула, вот и проходит вода в салон.
toshka
27.09.12  |
27.09.12 |
да, у меня такое было, только вода не на коврик капала, а под коврик и вся шумоизоляция была мокрая, аж чавкала под ногами и в салоне был постоянный запах влаги. Чтобы поменять резинку эту сильно много откручивать. я изнутри замазал всю резинку герметиком и всё счастье.
voltik
30.09.12  |
30.09.12 |
Дописались, и на моей Леганзе потекло на пассажирский коврик при дожде, вытащил фильтр, он наполовину мокрый, откуда льется пока не понять.
Anilcheg
01.10.12  |
01.10.12 |
to voltik:
жждемс результатов.
01.10.12  |
01.10.12 |
to voltik: Если мокрый фильтр, то льет скорее всего с лобового.
Также, посмотрите не забит ли водослив под лобовым стеклом.
voltik
03.10.12  |
03.10.12 |
Под лобовым стеклом есть клопы для крепления пластиковой защиты, один клоп находится над салонным фильтром, посадил клоп на герметик, пролил из шланга водой, вроде больше нет протечки.
03.10.12  |
03.10.12 |
to voltik: Отпишитесь после дождя, пожалуйста.
mix444
09.10.12  |
09.10.12 |
У меня была такая проблема я снял понель а и оказалась что забит шланчик для слива его промыл и проблема пропала. Снять панель на леганзе 1,5 часа
10.10.12  |
10.10.12 |
to mix444: О какой панели идет речь?
mix444
10.10.12  |
10.10.12 |
салона
ilya162
12.02.13  |
12.02.13 |
to toshka: Доброго времени суток. У меня схожая ситуация - коврик хлюпает и вроде как с водительской стороны слева капает (даже коробка с предохранителями влажная). Не подскажите где какую резинку замазывать? Спасибо.
