Проблема с показанием скорости
Евгений: скорось 220 и счетчик считает #
220? А,что польсти себе.
28.09.12 -
voltik: откуда импульс идет #
Мне вот тоже интересно, что генерировало сигнал?
29.09.12 -
небыло время лезть по проводке под торпедой, при случае влезу и найду. самому интересно
02.10.12 -
Ну поменял я фишку на датчике скорости и проводку прозвонил,стало наоборот.Холодный двигатель стрелка лежит даже никаких чувств,набирает темпр.двигла стрелка скачет.Поменял(попробывал)с рабочей Леганзы датчик поставить,тоже самое.Я уже даже не знаю куда и лесть.
03.10.12 -
to REGION 23: А контакты в фишке не перепутались?
Все же проблема, по моему мнению в самой приборке.
06.10.12 -
Контакты по одному переставлял,тут точно.Попробывал другую приборку ровно на 50км и снова скочки.Лучше бы эти Корейцы тросик поставили.
06.02.13 -
подскажите пожалуйста у меня на леганзе генератор больше тока дает менял тольку нет
06.02.13 -
to Пери: Ваш вопрос обсуждается здесь.
22.06.18 -
Всем привет! Подскажите пожалуйста какой из датчиков скорости идет на приборку? Диагностика скорость видит нормально и километраж бежит нормально, а стрелка то работает, то не работает, то дергается. Я так понял там 2 датчика скорости. А какой из них какой? Leganza 2.2 автомат.
Авто (модер)
cherkashov_alex: километраж бежит нормально, а стрелка то работает, то не работает, то дергается. #
При таком "раскладе", причину следует искать в приборке, а не в датчике скорости.
23.06.18 -
Датчик скорости один. С него идет на ЭБУ, а с ЭБУ на приборку. У меня точно такая же фигня. Причем спидометров два уже, оба не работают нормально. Это болезнь, как и показания уровня топлива.
24.06.18 -
Любая болезнь лечится
24.06.18 -
Естественно, лечится установкой новой запчасти. А слово "болезнь" означает, что любая купленная б/у приборка даст такой-же результат через месяц-два.
27.06.18 -
Ставь свою приборку на исправную легу и смотри. либо датчик, либо эбу, либо приборка. две последних лечатся нормальным мастером по электронике;прозвонка, пропайка и т.д.
если приборка то пашет то не пашет, то тут 90 процентов контакт на приборке или в разьеме, либо 10 процентов какой нибудь резистор или транзистор, нагрев - сбой. по топливному датчику
года 4 назад снял насос, протер шкалу, слегка подогнул стрелку с контактом, чтобы сильнее прижималась,все замечательно работает, осталось поплавок подогнуть правильно, ибо на 5литров меньше показывает, но мне не мешает.
28.06.18 -
Тоже иной раз начинают прыгать стрелки спидометра и тахометра. Один раз ехал не в духах, и тут это ... Короче по методе починки совдеповских телевизоров - стукнул кулаком сверху по козырьку приборки и оно нормально заработало. Думаю скорей всего какой-нибудь контакт. Навряд ли сама приборка - в ней есть дорожки, которые коррозируют, как писали на форумах, но вряд ли контакт восстанавливался бы сам. Наверняка провода или колодочки на подходе к приборке.
