гуляют обороты двигателя на ходу Daewoo Leganza
Sanёк
лега 2000гв,2.0,16кл,механика.холостые работают безупречно,сбрасывают обороты адекватно,но на ходу...пипец!!еду 50 км/ч 2000-2500 обороты,выжимаю сципало-обороты повышаются на 1000 держатся сек 3-5 потом падать начинают,но медленно,если делаю перегазовку,то падают сразу,жрать стала капец вообще,раньше по городу в 10-11 укладывался,сейчас 15  литров залил проехал 80!!скидывал питание с РХХ-изменений-0,значит подсос воздуха,все облазил,шланги в идеале,как новые,промыл ДЗ и РХХ,хоть и были практически чистые,результата нет...облазил все темы с похожими симптомами,решения не нашёл,жду подсказок,спс заранее всем!
ЮрийЮ
31.10.14  |
31.10.14 |
а клапан ЕГР у тебя заглушен?
пора, пора глушить
ну и бесконтактный ДПДЗ, обязательно
Sanёк
31.10.14  |
31.10.14 |
не глушил,но думал об этом,уверен,что проблему не решит,а расход увеличится однозначно...так что не вариант,а дпдз ...он неразборный-только пласт корпус и клемма,что с ним делать?
REGION 23
31.10.14  |
31.10.14 |
ЮрийЮ:
пора, пора глушить
ну и бесконтактный ДПДЗ, обязательно #
Юра а как его правильнО заглушить ЕГР?
ЮрийЮ
31.10.14  |
31.10.14 |
REGION 23: Юра а как его правильнО заглушить ЕГР? #
вырезать ножнецАми жестянку из банки кофе под квадратное отверстие со стороны всас коллектора.
там все на виду.
откручиваем два болтика, которые крепят егр, и все видим.
подкладываем жестянку, зажимаем
ЮрийЮ
31.10.14  |
31.10.14 |
asvag2011: .............,а дпдз ...он неразборный-только пласт корпус и клемма,что с ним делать? #
меняется в сборе.
стоит дешевле родного раз в пять
Sanёк
31.10.14  |
31.10.14 |
to ЮрийЮ: что это даст?смысл?если он бесконтактный,то это типа глушняк?...не понимаю...скинул клемму и нет его...или как это всё фунциклирует без оного?фотка кстати твоего аппарата?
ЮрийЮ
01.11.14  |
01.11.14 |
asvag2011: to ЮрийЮ: что это даст?смысл?если он бесконтактный,то это типа глушняк?...не понимаю...скинул клемму и нет его...или как это всё фунциклирует без оного?фотка кстати твоего аппарата? #
обсуждалось много раз
читайте и ищите внимательнее
voltik: to REGION 23: Вот здесь я заказывал датчик 3102.3855, https://www.vtnshop.ru/index.php?cat=3 #
Спасибо тебе огромное.Прислали датчик,я поставил.О,это другая машина стала.Прекратились рывки,стала плавно набирать ход.И мне показалась что движка стала работать мягче.И самое главное сам погас ЧЕК.У меня аж настроение стало как будто я купил другой авто.Ещё раз СПАСИБО.
ЮрийЮ
01.11.14  |
01.11.14 |
ДПДЗ с фото
Sanёк
01.11.14  |
01.11.14 |
to ЮрийЮ: а у меня и так все прекрасно,никаких рывков и работает как надо и скорость плавно набирает,зачем мне делать то чего не надо???мне надо найти причину поведения с оборотами...подменяете тему ...
impillair
02.11.14  |
02.11.14 |
to asvag2011: скинь фишку с дпдз и прокатьсь
Sanёк
02.11.14  |
02.11.14 |
to impillair: была такая мысль,некогда было..попробую завтра
отпишусь
ЮрийЮ
02.11.14  |
02.11.14 |
asvag2011: to ЮрийЮ: а у меня и так все прекрасно,никаких рывков и работает как надо и скорость плавно набирает,зачем мне делать то чего не надо???мне надо найти причину поведения с оборотами...подменяете тему ... #
был предложен вариант стоимостью в 3 пачки сигарет
я курю 2 в день
десяткам форумчан и конкретно мне бесконтактный ДПДЗ помог
шо не так?
или Вы заподозрили меня в коммерции?
это мелко, Хоботов
меняйте, поможет точно
Sanёк
02.11.14  |
02.11.14 |
to ЮрийЮ: в какой коммерции?...коммерсант...высоко себя цените товарищ Кастрюлькин
дпдз фунциклирует...судя по работе движка с ним и без...
спасибо за совет,конечно,....приму к сведению
а курить вредно!
ЮрийЮ
02.11.14  |
02.11.14 |
asvag2011: to ЮрийЮ: ..........
а курить вредно! #
согласен
karel1973
02.11.14  |
02.11.14 |
Я бы так не утверждал! Данный регулятор без внешнего управления остается в последнем положении.
Подсос проверить довольно просто-снять с дросселя верх, и на работющем моторе перекрыть рукой. Если заглохнет сразу, и ладонь останется прижатой вакуумом-то подсоса нет!
Ну, и раз уж снято-перекрыть канал РХХ, и посмотреть, что будет...
Sanёк
02.11.14  |
02.11.14 |
to karel1973: извиняюсь за тупость,а как канал рхх перекрыть?тупо скинуть с него клемму?
karel1973
02.11.14  |
02.11.14 |
Практическая роль регулятора какая? Регулировать поток воздуха в обход дроссельной заслонки!
Сними регулятор-поймешь о чем я...
Sanёк
02.11.14  |
02.11.14 |
я снимал его..промывал...
не понял..
karel1973
02.11.14  |
02.11.14 |
Может есть смысл почитать немного!? Раз уж решил сам ремонтировать!?
https://chiptuner.ru/content/sensor/
Так понятно? Грубо-в дросселле дырка до заслонки, и после. Ткнуть пальцем в эту дырку, что бы:
Sanёк
02.11.14  |
02.11.14 |
to karel1973: спс за инфо,я за последнюю неделю столько облазил...голова кругом идёт...такого не попадалось
