Стартер то работает, то не работает
Парни, может кто сталкивался? Ключ на старт и под капотом слышен легкий шелест самого моторчика стартера, но при этом бендикс не цепляется ... вообще. Случается редко, но когда так, то щелкаешь ключем как дурачек - может схватить со второго раза, с пятого, со 105-го ... Ясен перец, что стартер надо снимать, но что посоветуете сразу прикупить?Имеет ли смысл поменять втягивающее реле?
Авто (модер)
to DiBuz:
Или вилка привода бендикса надломилась, или стал напрочь пробуксовывать сам бендикс.
Раз стартер запускается, значит втягивающее реле "пашет".
10.08.18 -
А оно там разбирается как, нормально? Или “на коленке” лучше и не пытаться?
Авто (модер)
DiBuz: А оно там разбирается как, нормально?
Всё можно сделать в домашних условиях. Не помешает заранее прикупить, бендикс и щёточный узел.
