Датчик детонации
Авто (модер)
Slava1896: менял ремень ГРМ прошлой осенью, может на зуб и ошибся, #
Вот с проверки меток ГРМ и начните, может ничего "раскоксовывать" и не придётся, потому как чего больше от этого занятия; пользы или вреда, вопрос спорный.
13.05.18 -
Спасибо, этим и займусь.
13.05.18 -
Авто(дед): ... может ничего "раскоксовывать" и не придётся, потому как чего больше от этого занятия; пользы или вреда, вопрос спорный. #
Вопрос ясный в том, что когда нет нагара - это лучше, чем когда он есть. Точно также как новый двигатель лучше, чем старый и изношенный. Факт в том, что каждая "раскоксовка" строго индивидуальна - в одних случаях помогает, а в других раскрывает изношенность деталей и тем самым усугубляет сложную ситуацию. Да и раскоксовка-раскоксовке рознь - тут надо думать, читать, принимать решение ... , а потом все равно кусать локти в той или иной степени ;) По меньшей мере что дурак - так долго тянул, когда сделал бы давным давно и стало б лучше еще тогда ... Но это КРаЙНИЙ случай ;)
14.05.18 -
раскоксовка крайний случай? сейчас жду запчасти для головы, раскоксовку решил залить при снятой голове, думаю вреда не будет. но гляну для начала поверхность поршней, если как в прошлый раз, при вскрытии, песочного цвета, то лить не буду...
22.05.18 -
здравствуйте! сегодня проверил метки грм, всё было выставлено правильно, единственное ремень подтянул. поменял свечи, т.к. две были с треснувшим керамическим покрытием, изменений нет. куда дальше лезть, что ещё посмотреть, проверить, с чего начать...?
22.05.18 -
кстати свечи были белые, не песочного цвета как описывают везде а с белым налетом, это обедненная смесь значит?
Авто (модер)
Slava1896: это обедненная смесь значит? #
Да, обеднённая, или раннее зажигание, или... и то, и другое сразу.
А керамика свечей могла треснуть, как раз из-за детонации, или свечи "подделка".
23.05.18 -
Детонация не появляется на ровном месте. Это или сильно ранний угол зажигания или октановое число топлива. Второе появляется после заправки низкооктановым бензином и лечится новой заправкой. У первого две причины могут быть: калийное зажигание или эбу намеренно раньше воспламеняет смесь. Калийное зажигание лечить раскоксовкой. По поводу эбу - прозвоните октан-корректор возле него. Может перетерся провод и замкнул, после чего эбу перешло на работу с другими таблицами.Но это если вы ездиете на 92ом бензине а замыкание перевело эбу на 95ый.
23.05.18 -
Свечи сегодня поменял, изменений не произошло. провода я уже рассматривал вдоль и поперек, всё цело и невредимо. сегодня ещё почистил дроссельную заслонку, и регулятор ХХ, опять же без изменений. сегодня лазал в инете, говорят одна из возможных причин это лямбда зонд, хочу его завтра прозвонить. если не он, буду лезть в топливную систему (насос, форсунки). Свечи которые поставил сегодня, что-то они мне не нравятся, со старыми будто бы лучше работает двигатель. может кто посоветует какие лучше поставить на 1.8 8 клапанов? NGK для моего двигателя в каталогах я не нашел. старые свечи были NGK №23, а в магазине сказали что они на 16-ти клапанник.
25.05.18 -
все проверил, форсунки прочистил, обнаружил что порвалась мембрана ЕГР. подскажите, чтобы заглушить его, обязательно вырезать пластинку или так оставить просто заглушив вакуумный шланчик. я заткнул шланг, так сказать избавился от подсоса лишнего воздуха, детонация все равно осталась на низах...
27.05.18 -
Здравствуйте. Меня тоже интересует вопрос с датчиком детонации. Двигатель 2.0l сборка KLAV. Показания - при езде без нагрузки на двигатель, т. е., когда держишь педаль газа ровно и разгон на передаче уже произошол, в двигателе появляется стук, особенно хорошо проявляется на оборотах от 2500—3000,стук такой как будто поршень в цилиндре болтается (как колокол), ну или шатун. Самое странное, что происходит это переодически, то ярко выраженно, то еле заметно. вот и думаю, может датчик барохлит или массу теряет.
27.05.18 -
кстати про свечи. если ngk 23 на 16ти клапанник, то возможно не подходит калильное число, отсюда и белый нагар на свече, свеча сильно горячая для твоего мотора, поэтому и керамика трескается.
Авто (модер)
Nik38: когда держишь педаль газа ровно и разгон на передаче уже произошёл, в двигателе появляется стук, особенно хорошо проявляется на оборотах от 2500—3000, стук такой как будто поршень в цилиндре болтается (как колокол), #
Это уже не детонация и ДД здесь ни при чём. Вполне возможно, поршни действительно "болтаются".
27.05.18 -
я на этих свечах с 2010 года езжу, проблем не было, цвет всегда был светло песочный, а тут вдруг побелели. я уже писал что поменял их на другие, которые мне по каталогу подобрали, но двигатель так безобразно заработал, что я старые на место воткнул.
28.05.18 -
В общем я понял, что всё покажет вскрытие.
29.05.18 -
Похоже на то, во время отпуска займусь
29.05.18 -
Nik38: В общем я понял, что всё покажет вскрытие. #
Длинная отвертка нужна. Выворачиваются свечки. Потом крутишь КВ вручную и уже после того как поршень прошел ВМТ и ушел немного ниже, отвертку ставишь на поршень и немного сверху ладошкой пристукиваешь ... Если слышишь "клац", стало быть палец болтается и это как раз они - следствия детонации
30.05.18 -
да, можно попробовать.
01.06.18 -
Уважаемый модератор, выяснил что причина детонации не в ДД, так как у меня его нету, тему можно закрывать. я новую по ЕГР открыл.
Авто (модер)
Slava1896: Уважаемый модератор, выяснил что причина детонации не в ДД, так как у меня его нету, тему можно закрывать. я новую по ЕГР открыл.
Спасибо, что отписались. Тема вышла за рамки наличия или отсутствия ДД, пусть пока "погуляет".
