Откуда взять плюс включения заднего хода
Парни, кто знает, подскажите пожалуйста!
Нужен "плюс" при включении ЗХ на АКПП. Где взять? Чтоб не корячить отдельную кнопку ...
 Где взять "плюс" в районе торпеды, потому что уже все закоммутировано ?
Авто (модер)
DiBuz: Нужен "плюс" при включении ЗХ на АКПП. #
С разъёма выключателя на коробке и возьмите.
05.02.18 -
Я еще надеюсь кто-нибудь скажет, что в жгуте проводов, подходящих к магнитоле, есть этот провод
Там целых 3 провода "лишних" - один из них "габариты", чтобы притушивать экран, а вот 2 остальных - фиг знает ... Но ничего на них не появляется при включении ЗХ.
Авто (модер)
DiBuz: Я еще надеюсь Где взять "плюс" в районе торпеды,
Надежда умирает последней. Откуда ему взяться под торпедо.
06.02.18 -
Авто(дед): Надежда умирает последней. Откуда ему взяться под торпедо. #
Ну в принципе да, если еще габариты подвели, поскольку эта фича был наверняка стандартной для стокового гамнитофона - приглушать свет при их включении, как и часы, то уж про то что камеру ЗХ кто-то будет ставить в 2001-м году навряд ли кто-то думал.
Ок, наверняка проще всего прозвонить рычаг АКПП и найти этот сигнал на нем.
Авто (модер)
to DiBuz:
Верно, на электромодуле "рычага" должён быть.
12.02.18 -
DiBuz: Я еще надеюсь кто-нибудь скажет, что в жгуте проводов, подходящих к магнитоле, есть этот провод
Там целых 3 провода "лишних" - один из них "габариты", чтобы притушивать экран, а вот 2 остальных - фиг знает ... Но ничего на них не появляется при включении ЗХ. #
Оппа. На счет приглушения, забодало, как фары вклчюишь - нифига не видно, как отключить приглушение?
13.02.18 -
to Goodest81: Эта опция называется Dimmer. Отключить, соответственно в настройках, ежли речь про не сток.
14.02.18 -
Не-не. Вот я фары включаю, и у меня приглушается подсветка климата, а если еще не дай бог солнце вышло (фары у нас надо включать обязательно, если идет акция, аля Дети и т.д.), и всё, нифига не вижу, что на климате стоит.
15.02.18 -
Goodest81: Не-не. Вот я фары включаю, и у меня приглушается подсветка климата, а если еще не дай бог солнце вышло (фары у нас надо включать обязательно, если идет акция, аля Дети и т.д.), и всё, нифига не вижу, что на климате стоит. #
Я не знаю, как там с климатом - у меня банальные крутилки стоят - уровень подсветки регулируется реостатом. Но часы притухают при включении габаритов и на реостат никак не реагируют - думаю у тебя с климатом точно также.
В принципе на климате можно найти этот проводок (включение габаритов) и обкусить, ежли так мешает ... Но как тогда быть с климатом в темноте? Он же будет "лупить" со всей силы!
Поэтому вроде как кнопка какая-то просится на проводок габаритов к климату - нажал на кнопель и климат горит на все деньги все зависимости от габаритов; отжал - и подсветка климата реагирует на габариты как и раньше.
