Мигают часы ...шалит электрика. Daewoo Leganza
Борис Брацлав
Вот такова проблема часы тали мигать и ненастраиватся,
но кроме того вчера еще одна проблемка вылезла, еду по городу и тут стал мигать магнитофон ну я сразу вправо и заглушил мотор, выключил зажигание...
потом завел но дальше еще интересней панель приборов почти стала тухнуть и акб разрядилась за несколько минут (я был в шоке)
подскажите где и что искать...
05.08.13  |
05.08.13 |
to Борис Брацлав:
Проблема скорее всего в плохих контактах толстых (силовых) проводов
от аккумулятора до двигателя и клеммниках самого аккумулятора.
Если только не наступил внезапный конец самому аккумулятору. (что тоже возможно)
Борис Брацлав
05.08.13  |
05.08.13 |
to АвтодеД:
дело в том что акб новая
да но как я писал выше что мне с непонятной причины разрядилась акб,
и кроме того от генератора провода были оч горячие
Борис Брацлав
06.08.13  |
06.08.13 |
to АвтодеД:
и так проблему нашёл почему как мне кажется сел акб но немогу понять почему мигают часы и ненастраеваются, проблема такова лопнул силовой болт тот что на генераторе "выход"
фото выставлю позже
07.08.13  |
07.08.13 |
Борис Брацлав: to АвтодеД:
фото выставлю позже #
Что значит лопнул болт? Основной токовый вывод генератора замкнул на массу?
Борис Брацлав
07.08.13  |
07.08.13 |
to АвтодеД:
провода все целые не по-паленые, но по-моему просто сам болт сгнил
даю фото
08.08.13  |
08.08.13 |
Борис Брацлав: провода все целые не по-паленые, но по-моему просто сам болт сгнил.
Такое впечатление, что сгнил не только болт, а и весь генератор.
Был однажды хорошенько полит дорожным реагентом и долгое время до него никому не было дела.
Борис Брацлав
08.08.13  |
08.08.13 |
to АвтодеД:
да нет тут как раз вы не правы !
кстати во время ремонта все было проверено и протестировано,
больше никаких поломок в генераторе не обнаружено !
но все же меня смущают часы ! и их работа !
TimKa
09.08.13  |
09.08.13 |
Замерьте вольтметром разницу между кузовом автомобиля и минусовой клеммой аккумулятора, возможно у Вас плохой контакт.
akulinichev
23.12.13  |
23.12.13 |
Ребят такая проблема,ни нашел куда написать вообщем на холостых подмаргивает свет фар что может быть? может генератору приходит каюк? и автозапуск может из за этого не работает машина не понимает что она завелась может генератор не выдает положенного напряжения. всем спасибо
23.12.13  |
23.12.13 |
to akulinichev:
Вполне возможно, что щётки износились ниже допустимого предела и генератор недвузначно намекает на необходимость срочного ремонта.
akulinichev
23.12.13  |
23.12.13 |
to *АвтодеД: спасибо буду смотреть.
ЮрийЮ
24.12.13  |
24.12.13 |
to Борис Брацлав:
На часах есть четыре кнопки, справа верхнюю нужно нажать и подержать. Мигать перестанет.
Кнопки нажимаются плохо, лучше чем-то острым.
moto-ig
29.12.13  |
29.12.13 |
Объясняю " русским по белому" - ЧАСЫ - если не реагируют на кнопки - скиньте клеммы аккумулятора ( иногда помогает ) не помогло через несколько раз ?? - замена часов 100%.
" подмигивание фар" это - слабая сила тока генератора ( в 95% случаев загорается лампочка на панели ), проверьте МИНУСОВУЮ !!!! клемму на аккумуляторе ( там, где она соединяется с кузовом ).
не помогло - ( а панель климата и пр. не мигает, если вкл свет и поворотники ??? )- лезьте под бардачек...
akulinichev
29.12.13  |
29.12.13 |
to moto-ig: климат не мигает, слабая сила тока генератора щеткам хана приходит?
moto-ig
29.12.13  |
29.12.13 |
to akulinichev: или щетки, или " таблетка" ( диодный мост ). у меня похожее было, но оказалось еще смешнее - пропаял все контакты на генераторе ( немного почему-то расшатались ( можно этого даже не заметить)) - и все стало норм)) а так совет - сдай на проверку, они сами там разберутся, ибо даже " таблетка" прикручена и припаяна .
akulinichev
22.04.14  |
22.04.14 |
У меня проблема такая ездил и к электрику сказал что все в норме. Когда включаю свет часы и климат должны притухать как и было у меня до этого, сейчас они притухают так что их еле видно что может быть? и еще вопросик может ли из за этого кипеть двигатель? снял я сегодня термостат,дело такое что покатаешься км так 10 открываю расширительный бочок а из трубки которая обратка пар идет и все булькает как бы кипит где то в блоке, уровень наливаю его выдавливает незнаю что может быть((( грешу на прокладку гбц. А еще новый акб за три дня сажает и у товарища брал с его машины тоже сажает
Daewoo Leganza
DiBuz
23.04.14  |
23.04.14 |
to akulinichev:
Просадка напряжения. Либо что-то закорочено, либо одно из двух.
Если товарищ не побил тебя, за то, что посадил его АКБ, попроси у него этот АКБ еще раз, разряди как следует, чтобы АКБ уже больше не заряжался, и тогда он тебя точно побьет.
Если снять термостат грамотно и покататься без него км эдак 10, то булькать в двигателе уже ничего не должно - там должно быть сухо и тепло ... СОВСЕМ сухо и ОЧЕНЬ тепло.
Если в блок наливать уровень, то все зависит от марки и качества. Но вообще в двигатель льют антифриз, масло и бензин. Для каждой из жидкостей есть специально предназначенная дырочка ое отвествие, чтоб они не смешивались. О технологической жидкости "уровень" я ничего не слышал, поэтому ничего подсказать не смогу.
23.04.14  |
23.04.14 |
akulinichev: уровень наливаю его выдавливает незнаю что может быть((( грешу на прокладку гбц. А еще новый акб за три дня сажает и у товарища брал с его машины тоже сажает #
На прокладку гбц грешите не зря. Нужно заменить прокладку ( продиагностировав перед этим движок у моториста) и пора уже отремонтировать генератор.
Четыре месяца прошло.
akulinichev
23.04.14  |
23.04.14 |
to *АвтодeД: генератор уже отремонтировал))) все с ним в порядке
akulinichev
23.04.14  |
23.04.14 |
to DiBuz: почему совсем сухо и очень тепло роли особой не будет если нет термостата, просто будет гонят все время по большому кругу. и насчет антифриза к вашему сожалению я знаю что он заливается и знаю что куда льется с этим проблем нет. Просто как выдавливало много антифриза не укупишь,
