Не горит задний ход. Daewoo Leganza
dendi
Добрый всем вечер подскажите пожалусто кто чем может у меня не горит задний ход лампочки и предохронитель целый куда дальше смотреть и проверять
dendi
24.10.12  |
24.10.12 |
А у меня леганза 2.2 АКПП
voltik
25.10.12  |
25.10.12 |
to dendi:
Надо начинать с лягушки, которая находится на педали тормоза.
25.10.12  |
25.10.12 |
to dendi: Доброе время суток, об этом тут.
25.10.12  |
25.10.12 |
voltik: to dendi:
Надо начинать с лягушки, которая находится на педали тормоза. #
Маленькая поправочка. Не на педали тормоза, а на коробке. Его видно, если открыть капот. Стоит рядом с тросиком который входит в коробку.
to dendi: Проверяйте проводку, разъем и сам датчик.
Andrei Taganrog
23.06.14  |
23.06.14 |
У меня тоже нет освещения заднего хода. Но у меня проблема в том, что раньше на машине была АКПП, а теперь механика. А проводка осталась с АКПП. К лягушке ЗХ на коробке провода не идут и т.п. Собственно у меня вопрос в следующем:
Какое реле отвечает за ЗХ и какой предохранитель? Если можно, дайте, пожалуйста, фото!
voltik
23.06.14  |
23.06.14 |
to Andrei Taganrog:
Лягушка стоит на педали тормоза, руку дальше по педали просунь, и ты найдешь ее.
Daewoo Leganza
DiBuz
23.06.14  |
23.06.14 |
Э-э-эх, "неправильной стороной ты, Дядя Федор бутерброд с колбасой ешь" ...
"Лягушка" - это включалка Стоп-сигналов! А включалка фонарей заднего хода называется "жабка"! Чувствуешь разницу ?
ЗЫ: поставь в крайнем случае отдельную кнопку! И лампочки поярче ... Едет кто сзади, слепит тебя дальним , а ты ему - "НА!"
voltik
23.06.14  |
23.06.14 |
to DiBuz:
На работе дурдом, вот и не въехал.
Не ужели на КПП включалку не найти, или на его авто забыли поставить.
voltik
23.06.14  |
23.06.14 |
to Andrei Taganrog: Завтра схему скину, она в гараже.
Andrei Taganrog
23.06.14  |
23.06.14 |
Спасибо )
И ещё вопрос, в продолжение. Вопрос к тем, у кого АКПП или кто знает. "Жабка" включения задней на АКПП где располагалась? Просто у меня в районе рычага КПП куча шлейфов (вот тут описывал). Я вот думаю, не располагались ли эта жабка около ручки АКПП, и не подключался ли один из штекеров к ней? Просто если так, то проблема вообще не проблема. Найти бы это. На угад боюсь КЗ поймать или спалить чё в мозгах.
voltik
23.06.14  |
23.06.14 |
to Andrei Taganrog:
Короче, оба выключателя называются в народе лягушками, "Лягушка" фонарей заднего хода, "Лягушка" стоп-сигнала, "Жабка" это в Одессе. "Лягушка"заднего хода есть только в КПП, на АКПП задний ход работает от ручки выбора передач, завтра скину схему.
Daewoo Leganza
DiBuz
23.06.14  |
23.06.14 |
Та прикололся я - и то и другое зовут равно как лягушками, так и жабками ;)
А насчет подключения - в любом случае надо схему раскурить ... , хотя очень маловероятно чтоб сигнал включения ЗХ шел с мозгов АКПП ... , тем более что на "европейской" АКПП мозгов вроде и нет вовсе.
voltik
24.06.14  |
24.06.14 |
to Andrei Taganrog:
Andrei Taganrog
24.06.14  |
24.06.14 |
Блин.. Что-то она для моего мозга сложная какая-то... Попробую осилить. Правда, думаю, что уже не сильно поможет.
Я сегодня решил попробовать пойти от обратного. Кинул +12 на фонари и попробовал найти, куда приходит "+". Пол дня потратил, разобрал пол машины... Ни на реле ни на предохранителях ничего не было. Начал искать по проводам, соответственно цвету. От фонарей уходит светлозелёный. в жгуте проводов, который подходит к блоку предохранителей(что в салоне под левой ногой) таких зелёных аж 4. Но ни на одно этого + не оказалось. Подумал, може где обрыв, или где-то провод после штекера продолжался другим цветом. В общем не буду описывать все позы камасутры в последующие пару часов.. Оказалось, что жгут, идущий от багажника разветвляется около переднего сиденья и нужный мне провод уходит вдоль сидений к пассажирской двери, идёт вдоль порога и выходит в моторный отсек и поворачивает в сторону блока реле и предохранителей. Но до них не доходит, заканчивается штекером (на 4 провода), который у меня болтается под капотом и никуда подключить его нельзя. Видимо подключался раньше к АКПП. Ещё на этом штекере сейчас перемкнуты два провода. Если разомкнуть, то стартер не крутится.
В общем как-то так
Daewoo Leganza
DiBuz
25.06.14  |
25.06.14 |
2 провода , которые связаны - это положение Нейтрали или Паркинга. Очевидно один из этих проводов идет вовсе не назад ...
Так или иначе, на ЗХ идет не плюсовой провод, а минусовой. Возможно это тебе поможет в поисках?
Andrei Taganrog
25.06.14  |
25.06.14 |
DiBuz: 2 провода , которые связаны - это положение Нейтрали или Паркинга. Очевидно один из этих проводов идет вовсе не назад ...
Так или иначе, на ЗХ идет не плюсовой провод, а минусовой. Возможно это тебе поможет в поисках? #
Ну как же не плюсовой??? На лампочке (даже на схеме видно) один провод на массу, второй (плюсовой, салатовый) уходит в жгуте. Я ещё 4-й проверю на штекере, что там. Судя по той же схеме там должен быть розовый с плюсом
voltik
25.06.14  |
25.06.14 |
to Andrei Taganrog:
Может провод сгнил, я тут недавно тоже целый день камасутрой занимался, питание к клапану вентиляции бензобака искал, под днищем в жгуте провод сгнил, искал с помощью мультиметра и иголки.
Daewoo Leganza
DiBuz
25.06.14  |
25.06.14 |
to Andrei Taganrog: На жигах всегда был "минус" под это дело из под жабки, а "плюс" шел соответственно к фонарю напрямую после ЗЗ. А тут действительно по схеме "плюс" жабкой размыкается ... ППЦ, корейские "инженеры" в очередной раз меня улыбают - даже наши догадались, что безопаснее там "минус" вести.
Интересно, а как дело вообще на иномарках с этим обстоит?
Andrei Taganrog
25.06.14  |
25.06.14 |
Пока меня машина радовала с точки зрения того. как всё удобно снимается/ставится, пока до электрики не добрался :) Одно то, какими путями идёт провод от ЗХ просто убило )
В общем я разобрался. Всё согласно схеме. Этот мой болтающийся штекер от АКПП. На нём при "ON" на розовом есть постоянный + (как на схеме). А по салатовому он уходит сразу на фары (как это уже выяснилось вчера. Осталось купить работающую лягушку и зацепиться на неё. И будет мне счастье :)
voltik
25.06.14  |
25.06.14 |
to Andrei Taganrog:
То есть разъем находится в районе КПП.
