После замены двигателя,отказали электро узлы Daewoo Leganza
антон2
Заменил двигатель не работает насос и не срабатывает стартер гудит реле зажигания 1 подскажите в чем может быть дело?
Иоанн
18.06.12  |
18.06.12 |
to антон2:....... Перекинуть рабочее реле. Массу движка с кузовом проверить.
Питание и массу на насос. Работа электрику.
18.06.12  |
18.06.12 |
to антон2: Проверяйте все контакты и подключения. Возможно что то пропустили.
антон2
19.06.12  |
19.06.12 |
Всё проверил и уже не знаю что смотреть.А сделал диагностику программа не видит ничего.
антон2
20.06.12  |
20.06.12 |
Когда снимаю реле зажигания двигатель начинает прокручиваться но нет искры
«Электрика»
21.06.12  |
21.06.12 |
антон2: сделал диагностику программа не видит ничего #
Как понять? нет ошибок или нет связи с ЭБУ ?
Вы точно проверили массу на кузове и двигателе?
Проверьте штекера под блоком предохранителем(сползли)
Где живете? заполните данные в своем профиле
антон2
21.06.12  |
21.06.12 |
программа не видит двигатель. массу проверял.штекера смотрел все в порядке
21.06.12  |
21.06.12 |
антон2: программа не видит двигатель. #
Значит нет связи с электроникой (плохой контакт, либо же штекер поврежден).
антон2
21.06.12  |
21.06.12 |
а где смотреть?
Pasha992
27.09.12  |
27.09.12 |
у меня сейчас точно такая же проблема, напиши пожалуйста получилось ли что с ремонтом и в чём причина
28.09.12  |
28.09.12 |
to Pasha992: А что Вы уже предприняли из предложенного выше?
Pasha992
29.09.12  |
29.09.12 |
да , единственное что ещё хочу попробовать поменять массовый провод целиком, возможно он просто окислился
Pasha992
30.09.12  |
30.09.12 |
всё оказалось просто банально, тупо не было массы или как написано в мануале G103, G104 хотя концы проводов были целыё проблема была в том что в жгуте лет 5 назад надломился(именно надломился а не протёрся) и всё это время окислялся , разматал жгут сходил в магазин купил метр чёрного провода на 2 квадрата уложил всё в жгут и всё сразу заработало , да тут на форуме кто то искал расположение контактов "G103, 104" один находится под дроссельной заслонкой, второй идёт в жгуте с минусовым проводом к датчику давления масла, к первому можно подобраться и сверху, а второй только с низу.
