Проблемы с ABS и ICS Daewoo Leganza
10.05.13  |
10.05.13 |
to kostua24071985: Надо делать диагностику.
Проверяйте проводку от датчиков.
kostua24071985
11.05.13  |
11.05.13 |
спасибо за совет.покубаторил и нашёл неисправность и пришёл к выводу нужен новый блок абс вот теперь ищу.
kostua24071985
11.05.13  |
11.05.13 |
у кого есть блок абс на леганзу продайте или телефончик скинте
«Электрика»
12.05.13  |
12.05.13 |
kostua24071985: у кого есть блок абс на леганзу продайте или телефончик скинте #
Купля покупок и продаж- происходит в разделе "Барахолка" .
kostua24071985
15.05.13  |
15.05.13 |
благодарствую за подсказку
geban
15.05.13  |
15.05.13 |
не только
akulinichev
24.05.15  |
24.05.15 |
подскажите, проблемма такая когда начинаю движение педаль газа дергается типо буксую, потом проподает и через некоторое время загорается абс, что может быть? раньше такого не было
Daewoo Leganza
DiBuz
25.05.15  |
25.05.15 |
akulinichev: подскажите, проблемма такая когда начинаю движение педаль газа дергается типо буксую, потом проподает и через некоторое время загорается абс, что может быть? раньше такого не было #
это проводка датчиков померла. Чтоб удостовериться, можешь пошелевить проводки и немного сместить проводок в резиновом колечке, через которое он на стойке крепится - должно помочь на пару дней, или до первого дождя (лужи).
В принципе это и есть основная причина замены датчиков АБС, хотя с самими датчиками наверняка все в порядке - нужно перепаивать провода. Только там есть одна сложность - как правило закисает болт датчика АБС на ступице и снимать его становится несколько проблематично, а уж для того чтоб проводкИ поменять, так и вовсе нецелесообразно, поэтому проще это делать прямо на месте.
Как раз сам собираюсь этим заняться - с осени езжу без АБС - заглючил точно также. Вот погод хороших дождался и можно сделать
ЗЫ: провода АБС скручивать не вариант - условия работы довольно таки суровые и плюс это импульсы идут от датчиков, поэтому только пайка и качественная изоляция термоусадочными кембриками.
ЮрийЮ
25.05.15  |
25.05.15 |
DiBuz: ........... - с осени езжу без АБС - заглючил точно также. Вот погод хороших дождался и можно сделать
вот так разведчики и прокалываются
ви же мне все дружно хором пели,
шо если я срочно не восстановлю абс,
то небо упадет на землю,
акияны закипят,
и вообще фу-фу-фу
а вот оно как оказываеццо,
и без абс можно ездить.
я вам сразу сказал,
шо при первом подозрении,
абс нужно отключать, или не сбрасывать ошибку,
до выяснения, так сказать,
воизбежание сюрпрайзов
Daewoo Leganza
DiBuz
25.05.15  |
25.05.15 |
to ЮрийЮ: хто? Я? Не делайте мне беременную голову, насилуя мой мозг! АБС ДОЛЖЕН!!! работать!!! Поэтому берите паяльник в руки, пока вам его не вставили в другое, более подходящее , но менее приспособленное для этого место!
А если серьезно, то реально зимой ты как-то учитываешь, что гололед, а у тебя АБС не работает ... , а вот летом как только на пыльную дорогу начинает капать дождь, да плюс по ней летними шинами - эта смоченная пыль скользит не хуже чем Литол. Реально пару лет назад я так отловился - чудо, что тогда АБС работал.
akulinichev
25.05.15  |
25.05.15 |
Датчики у меня откручиваются нормально смазывал, грешу на передний правый, когда менял подшибник ступичный мож что нарушил
akulinichev
25.05.15  |
25.05.15 |
У меня если загорелся абс то глушу и завожу и всё работает, может на пол дня может на 10 минут
ЮрийЮ
25.05.15  |
25.05.15 |
DiBuz: to ЮрийЮ: хто? Я? .......... АБС ДОЛЖЕН!!! работать!!! Поэтому берите паяльник в руки, пока вам его не вставили в другое, более подходящее , но менее приспособленное для этого место!
а уже скоро год,
https://autopeople.ru/forum/daewoo/leganza/tormoza/1294766.html#comment_1739300
ну ничо,
подождем
а у нас пополиного пуха, просто пипецЪ
и кондей не заправлен.
вот это реально проблема
Daewoo Leganza
DiBuz
25.05.15  |
25.05.15 |
akulinichev: У меня если загорелся абс то глушу и завожу и всё работает, может на пол дня может на 10 минут #
У меня тоже ошибка сбрасывалась выключением зажигания. Правда у меня было веселее - едешь по кочкам и слышишь как периодически срабатывает АБС даже без нажатия на педаль тормоза. Если в этот момент на тормоз надавить, естественно отбивает.
Я просто вынул предохранитель, чтобы ни систему не мучать, ни себя. Естественно зажглась соответствующая лампочка. Протестирую проще - включи двигатель, выверни колеса в сторону и пошеруди этим проводком - если проблема в нем, наверняка проявится.
akulinichev
27.05.15  |
27.05.15 |
to DiBuz: хорошо будем пробывать спасибо)))
previn
28.11.15  |
28.11.15 |
При нагреве машина не едет, что это может быть?
akulinichev
28.11.15  |
28.11.15 |
Что за машина то? Акпп или механика
moto-ig
29.11.15  |
29.11.15 |
to previn: пишите в соответствующей ветке и нормально задавайте вопрос!
aleksejjvt
02.01.23  |
02.01.23 |
А можно по подробнее что ещё требуется, заменил не глядя а он с ткл теперь не могу понять Толи работает Толи воздух в насосе
aleksejjvt
03.01.23  |
03.01.23 |
А можно по подробнее что ещё требуется если менять АБС на АБС с антибуксом, заменил не глядя а он с ткл теперь не могу понять Толи работает Толи воздух в насосе. На форуме впервые может что не так спрашиваю
