Бензонасос, продолжение проблемы Daewoo Leganza
toshka
19.05.13  |
19.05.13 |
предыстория: машина стала плохо тянуть, при резком нажатии на педаль газа захлебывается, задыхается.
voltik
19.05.13  |
19.05.13 |
to toshka:
Топлива не хватает, вот и захлебывается.
toshka
20.05.13  |
20.05.13 |
измерил давление в рейке, 1.8, при любых режимах. при перекрытии клапана рдт, повышается до 2.2. в чем дело? насосу писец?
20.05.13  |
20.05.13 |
to toshka: Маловато будет.
Проверьте насос на заглушенной манометром магистрали. Если давление меньше 5, то менять.
Barsuk
20.05.13  |
20.05.13 |
Ну вот и у меня продолжение эпопеи.. ездил почти год с проводом в салоне (провод от блока предохранителей до + бензонасоса через весь салон болтался) всё некогда было заняться.... Сейчас, как пришли жаркие дни, появилась новая проблема - с утра выезжаю нормально, во второй половине дня резко начинает пропадать мощность, двигатель начинает троить и через 15-20 минут машина глохнет совсем. После 30 мин. отдыха заводится нормально и ещё немного еду и проблема вновь вылазиет. Поехал в сервис, померяли давление топлива на выходе топливного фильтра - 1,5 ..при добавлении оборотов давление падает до 1. Диагноз - насос под замену, но сначала договорились что проводку на насос надо восстановить, а то вдруг "слаботочка" окажется - не хватает тока, как раз повод оказался кстати. Ездил к электрику - он нашёл подгнившую скрутку под рулевой колонкой..(чего-то я её не заметил сам ). Теперь проводка вроде в норме , думаю пару дней покатаюсь, посмотрю как оно, и поеду снова проверять насос и менять.. В сервисе сказали что насос нужно ставить от 10ки и не компостировать мозга.. на мои доводы, что ребята пробовали и от 10ки слабоват (где-то здесь на форуме читал), сказали чтоб не слушал никого, мол его и на патриоты успешно ставят, а уж для моей его за глаза хватит..Что скажите друзья ? У меня 2,2 автомат.. и верен ли диагноз ? (измеритель включали в разрыв между фильтром и топливной рампой)
voltik
20.05.13  |
20.05.13 |
Barsuk
Слабоват от десятки насос, ставил и от Ланоса, тоже самое, пока едешь спокойно вроде нормально, как начинаешь обгон, двигатель захлебывается, не хватает ему давления топлива. Поставил леганзовский, все в порядке.
Barsuk
20.05.13  |
20.05.13 |
voltik
этот NAG chc-007 ? у тебя тоже 2,2 ?
voltik
20.05.13  |
20.05.13 |
to Barsuk:
У меня Леганза с двигателем 2.2, насос я поставил chc-007.
Barsuk
20.05.13  |
20.05.13 |
нашёл такой, 2000 стоит, надо будет заказать
voltik
20.05.13  |
20.05.13 |
to Barsuk:
Я за 1700 покупал, только пришлось отверстие 10мм сверлить под датчик паров.
megamix2012
24.05.13  |
24.05.13 |
Я купил за 1700 полностью в сборе вместе с датчиком паров и уровня топлива.
voltik
24.05.13  |
24.05.13 |
to megamix2012:
Фото в студию, бензонасосы для американок давно сняты с производства, что-то ты напутал.
toshka
21.06.13  |
21.06.13 |
мужики подскажите где заказать, в каком интернетмагазине, этот насос NAG chc-007. срочно надо, насос сдох.
toshka
22.06.13  |
22.06.13 |
волтик помоги
voltik
22.06.13  |
22.06.13 |
to toshka:
Я в отпуске отдыхаю, посмотри здесь, вроде есть, https://www.autopiter.ru/PriceList.aspx?NumDetail=chc007&IsAnalog=1&id=48830791
Natan
24.06.13  |
24.06.13 |
Добавлю 5 копеек: от Нубиры II (J150) подходит насос, себе брал в сборе со стаканом и датчиками уровня. Различия только в том, что фильтр грубой очистки стоит внутри насоса, а не снаружи. Цена правда, мне в казахстане обошелся в 5к руб с доставкой.
Barsuk
28.06.13  |
28.06.13 |
Так мужики, заказываю таки NAG chc-007, но возник вопрос - под этим номер у одних поставщиков значится как CHC007 - НАСОС ТОПЛИВНЫЙ K;Lanos, у других - CHC007 N.A.G Насос топливный DAEWOO LEGANZA(V100) 96376973, это один и тотже насос с разной формулировкой, или это разные насосы ? а то боюсь закажу, да не тот..
voltik
28.06.13  |
28.06.13 |
to Barsuk:
По поводу Ланоса в каталоге это ошибка, у Ланосовского насоса совсем другой номер.
Тофик
28.06.13  |
28.06.13 |
Доброго времени суток! Ребята,помогите пожалуйста разобраться в одной проблеме...
Пришлось пару дней назад проторчать в пробке минут 45-50,было очень жарко,кондишн не работал,когда выехал
с пробки машина не тянула,остановился нажал пару раз на газ тахометр выше 2000 оборотов не поднимался.
Заглушил мотор,через полчаса завел все хорошо по сегодняшний день,что это?
Barsuk
28.06.13  |
28.06.13 |
to Тофик:
очень смахивает на бензонасос, у меня сейчас похожая ситуация..заказываю насос
...45678...
