Бензонасос, продолжение проблемы — Форум Электрика Daewoo Leganza — Страница 4 — AutoPeople
Вот на exist нашел general motors за 2000...или что другое получше посоветуете?
03.11.12 -
real-madrid89: Вот на exist нашел general motors за 2000...или что другое получше посоветуете? #
а номерок не подскажешь ? что-то подозрительно дёшево...или это только датчик ?
03.11.12 -
to Barsuk:
Это он скорее всего за 2000 р. вставку нашел, я ему предлагаю насос в сборе за 1700р.
03.11.12 -
Сколько на леганзе он должен выдавать бар и какой посоветуешь?
03.11.12 -
to real-madrid89:
так по твоей ссылке это бензонасос для Nexia и Espero, на Leganza не пойдёт. Посмотри вариант, который тебе voltik подсказал, по цене лучше не найдёшь..
03.11.12 -
Ставил насос от Ланоса, слабоват он на двигатель 2.2, особенно при обгонах, а с этим Леганза прет нормально.
03.11.12 -
Где искать яндекс и google не нашел
03.11.12 -
Все нашел спс
03.11.12 -
to real-madrid89:
Я покупал в detali.ru он есть в Твери.
03.11.12 -
По документам сколько насос должен выдавать?
03.11.12 -
to real-madrid89:
4 бар
03.11.12 -
Т.е. я покупаю этот снимаю старый перекидываю фишки на новый ставлю и все?он то есть уже в сборе ни чего не надо?
03.11.12 -
to real-madrid89:
Если Леганза американка, то надо сверлить отверстие 10мм под датчик давления.
Это с любым насосом придется делать, даже за 6000 рублей, на американки насосы не выпускают.
03.11.12 -
Спасибо
03.11.12 -
to real-madrid89:
Я пробовал не сверлить, а положил датчик на насос. при заводке двигателя постоянно вылезала ошибка, пришлось ставить датчик на место.
04.11.12 -
Здесь заказывал, http://a-detal.ru/
04.11.12 -
to real-madrid89:
У вас вся Москва завалена этими насосами
1. http://fastz.ru/items.html?code=chc-007&city=&value=138201423&analogs=0
06.11.12 -
приветствую, помер бензонасос, леганза 97 г.в., 1,8, 8кл двигатель (лпелевский), акпп - c18ned028047, подскажите пожалуйста код бензонасоса, и какие могут быть подводные камни (как я понял бывают разные с датчиками и без них)? Хочу заказать бензонасос в инете) заранее спасибо)
06.11.12 -
to kuks:
А на твоей вообще все просто, поставь насос от Ланоса и катайся.
Или ищи вот этот chc-007
