Бензонасос, продолжение проблемы — Форум Электрика Daewoo Leganza — Страница 3 — AutoPeople
12345...
Все понятно всем спасибо
30.10.12 -
Уважаемый Messir. Рядом с бензанасосом непосредственно в бензобак установлен некий пластмассовый device, с двумя патрубками, один из которых соединяется с адсорбером. Что это? И куда должен быть присоединен второй патрубок?
30.10.12 -
to driver71:
Завтра в книге посмотрю, а вообще в экзисте есть схема продувки бака и абсорбера.
31.10.12 -
to voltik: Могу ошибаться но, в Existe вообще нет каталога на Leganzu. Отсюда разные сложности, у меня. По поводу этого device пришел к выводу что либо бак не родной, либо сама эта штука от другой системы. Потому что два клапана установлены примерно в одном месте, примерно в одном уровне выполняют одну и туже функцию. Получается что они параллельны. Если никаких отличных мнений не услышу буду либо врезать либо глушить.
31.10.12 -
driver71: Уважаемый Messir. Рядом с бензанасосом непосредственно в бензобак установлен некий пластмассовый device, с двумя патрубками, один из которых соединяется с адсорбером. Что это? И куда должен быть присоединен второй патрубок? #
Здравствуйте.
Второй - это дыхательная трубка. Внутри стоит клапан, а сверху надета U образная трубочка, во избежание попадания внутрь мусора.
31.10.12 -
to driver71:
Вообще Леганза это Дженерал моторс, так что ищи через каталог GM а не Дэу.
31.10.12 -
to voltik:
to Messir: Здравствуйте ! Клапан работает на выход? При избыточном давлении происходит сброс?
31.10.12 -
А вообще похоже, потому что по держателям трубок наружу более нет. Непонятно только, а как-же, "Не сообщается с атмосферой". На фига тогда адсорбер, если избыточное давление в атмосферу травит. Или это что типа аварийного режима, когда система вентиляции нормально не работает?
02.11.12 -
to driver71: каталог на леганзу в экзисте (точнее в Elcats) идет под маркой шевроле. внутри каталога есть деление на европеек и кореянок.
02.11.12 -
driver71: to voltik:
to Messir: Здравствуйте ! Клапан работает на выход? При избыточном давлении происходит сброс? #
Клапан работает на впуск. При понижении уровня топлива засасывает воздух, дабы избежать разряжения в баке. На выпуск - идет в абсорбер.
02.11.12 -
Ребят а где находится контакт который показывает уровень топлива на торпеде?
02.11.12 -
to real-madrid89:
Датчик топлива находится на бензонасосе.
02.11.12 -
Оттуда и на торпеду?
03.11.12 -
to real-madrid89:
С датчика топлива сигнал поступает в ЭБУ, а с ЭБУ на приборную панель.
03.11.12 -
Куплю бензонасос от леганзы в сборе с умеренной ценой!
03.11.12 -
to real-madrid89:
А чего новый не купить?
03.11.12 -
У нас дорого!!! датчик 2500руб
03.11.12 -
to real-madrid89:
Я купил на свою новый насос фирмы NAG chc-007, стоит всего 1700 рублей, попробуй поищи.
03.11.12 -
to voltik: Я вот только что узнал..gm будет стоить мне 6500...Сколько он должен барлей выдавать?
03.11.12 -
to real-madrid89:
Зачем тебе такой дорогой, я тебе номер скинул, поищи, нормальный насос.
12345...
