Высокие обороты двигателя Daewoo Leganza
Denek
Всем доброго времени суток! Владею 2.0 литровым 16 клапанным кондором 99 года выпуска. Проблема заключается в следущем: при запуске двигателя обороты 1000, со временем (когда двигатель прогревается) обороты поднимаются до 1200. Далее при движении обороты поднимаются от 1500 до 2000 на хх, в зависимости от времени поездки. Приехал на диагностику. Сканер показал обрыв цепи регулятора хх. Все прозвонили-безрезультатно. Приехал в др автосервис. Сканер показал ошибку регулятора хх. Купил новый регулятор хх(оригинальный).Теперь при запуске двигателя обороты от 2000 и при прогреве доходят до 3500. Также чистил дроссельную заслонку со всеми воздуховодами, менял 2 температурных датчика.Подскажите что может быть.
06.02.12  |
06.02.12 |
to Denek: Доброго времени суток. Может, там с "мозгами" что-то не в порядке?
ALEKS KLAVA 22
06.02.12  |
06.02.12 |
to Denek:
Надо посмотреть воздушный датчик который стоит на впускком коллекторе спереди под заслонкой,есле он закоксован то обороты могут переть в верх,у меня так было.
07.02.12  |
07.02.12 |
to ALEKS KLAVA 22: Спасибо за отзыв.
