Постоянно горит подсветка клавиш стеклоподъемников Daewoo Leganza
alexman
Зажигания нет. А тумблера стеклоподъемников светятся. Заметил ночью, так как светят тускло. Это нормально или проблема какая то?
PS это не фосфор точно, так как при активации тумблера яркость падает, а при выключении зажигания яркость не изменяется.
ALEKS KLAVA 22
31.10.11  |
31.10.11 |
У моей американки в дежурном режиме светится падсветка дверей всегда только если дверь открыта,то ярко,а если закрыта то тускло.
alexman
31.10.11  |
31.10.11 |
Что за дежурный режим? А с подсветкой тумблеров что?
ALEKS KLAVA 22
31.10.11  |
31.10.11 |
Дежурный это в полнакала,скорее всего у тебя так и должно быть,учитывая,что под клавишами управления стоят крохотные светодиоды которые практически не потребляют электроэнергию.
alexman
31.10.11  |
31.10.11 |
Просто у меня за 3 дня бездействия сдох аккумулятор...ищу причину. вот я про тумблеры и спросил.
ALEKS KLAVA 22
31.10.11  |
31.10.11 |
А светятся на всех клавишах или только на водительскои двери?
alexman
31.10.11  |
31.10.11 |
на всех.
31.10.11  |
31.10.11 |
alexman: Зажигания нет. А тумблера стеклоподъемников светятся. Заметил ночью, так как светят тускло. Это нормально или проблема какая то?
PS это не фосфор точно, так как при активации тумблера яркость падает, а при выключении зажигания яркость не изменяется. #
А раньше такого точно не было?
alexman
31.10.11  |
31.10.11 |
Раньше внимания не обращал. И предыдущий хозяин тоже не обращал. Может кто проверит на своей? Машина 1997 года корейской сборки.
voltik
31.10.11  |
31.10.11 |
На моей Леганзе американке, подсветка кнопок стеклоподъемников загорается только при включении зажигания.
31.10.11  |
31.10.11 |
voltik: На моей Леганзе американке, подсветка кнопок стеклоподъемников загорается только при включении зажигания. #
to alexman: При включении зажигания яркость свечение изменяется?
Имеет смысл проверить контактную группу замка зажигания.
alexman
31.10.11  |
31.10.11 |
Яркость не меняется при включении зажигания. Меняется только при активации тумблера - яркость падает.
Как это сделать? Надо на сервис гнать или можно самому?
01.11.11  |
01.11.11 |
alexman: Как это сделать? Надо на сервис гнать или можно самому? #
Если разбираетесь в электрике, то можно и самому. Но, думаю, что в Вашем случае лучше на СТО.
ALEKS KLAVA 22
01.11.11  |
01.11.11 |
Для начала при выключеном зажигании надо вытащить предохранитель F6 ипомерить +,если он там есть то барахлит замок зажигания.Именно+12В на него приходит или нет.По идеи приходить при выключеном зажигании не должен.
woodi7
01.11.11  |
01.11.11 |
у меня тоже горят!!!но это уже 5 лет горит!!!старый хозяин сказал!!!
woodi7
01.11.11  |
01.11.11 |
а окна открываются в любом положении ключа???
alexman
13.11.11  |
13.11.11 |
В общем съездил в сервис. Там сказали что предыдущие умельцы переделали, чтобы постоянно горели тумблера. ХЗ зачем...
sansan1501
10.02.16  |
10.02.16 |
всем привет у меня вот что за проблем три стекла не работают а водительское работает что может быть помогите советом
geban
11.02.16  |
11.02.16 |
to sansan1501: возможно зажата кнопка блокировки стёкол на водительской двери (с водилы открываются все, пасажиры открыть не могут)
Daewoo Leganza
DiBuz
11.02.16  |
11.02.16 |
Скорей всего "устал" водительский пульт - не пропускает через кнопки большой ток. Проще всего "лечится" установкой дополнительного модуля управления стеклоподъемниками + получаешь дозакрытие стекол при постановке на охрану, открывание/закрывание стекла в одно касание , ну и что там еще в них есть из сервисных функций.
Просто если проверить водительский пульт тестером, он наверняка будет звониться полностью - со временем контакты в микропереключателях подгорают и пропускают через себя только слабые токи - именно как и надо Дополнительному блоку стеклоподъемников.
geban
11.02.16  |
11.02.16 |
to DiBuz: да, себе такой девайс поставил, только когда-то давно хватило ума смазать направляющие стёкол смазкой, котрая при отрицательных температурах очень затрудняет поднятие механизма, летом проблем нет, конечно не так как на новых авто бегают стёкла, но довольно таки терпимо.
