Течь прокладки клапанной крышки
Тоже перепробовал несколько разных вариантов прокладок,лично для себя Прокладки Ерлинг (они как раз в комплекте с кольцами идут под винты) и гермет Дирко. Виктор тоже хорошие прокладки, просто я с кольцами в комплекте не находил, а колечки у нас отдельно не продают.
По поводу Рейнца единственно от чего отсоветовали меня очень сильно ,так это маслосъемные колпачки. Хз почему проверять не доводилось!
25.04.14 -
to Theytookourjobs: у меня на нексии двигатель sirius d42 16клап тоже масло сопливило из под крышки,менял прокладки 3 или 4 раза ставил разные и оригинал и заменитель не помогало пока не посадил прокладку на герметик ABRO-СЕРОГО ЦВЕТА .в крышке паз под прокладку по всему периметру слоем 3 мм заполнил,удобно в шприц 5 грам. из тюбика выдавить потом из шприца наносить,поверхность головки ,где пркладка становится обезжирить надо ,тоже герметиком тонким слоем и прокладку когда в крышку вставишь сверху герметиком пройтись.только так удалось вылечить
25.04.14 -
to voltik: ABRO-серый держит и масло и температуру
25.04.14 -
тоже самое, без герметика ничего не выйдет с крышкой (красный не держит масло)
26.04.14 -
AlexUs:
По поводу Рейнца единственно от чего отсоветовали меня очень сильно ,так это маслосъемные колпачки. Хз почему проверять не доводилось! #
Тогда добавь в этот список сальники распредвалов - качество не айс. Они очень разбухают при контакте с ГСМ - становятся набухшими и рыхлыми - зрелище ужасное. ИМХО сальники надо брать NTN (японские).
26.04.14 -
to impillair:
От бензина разваливается.
26.04.14 -
to voltik: кто ?
26.04.14 -
to impillair: Весь герметик ABRO.
26.04.14 -
to voltik: вроде обсуждаем течь масла а по бензину не знаю не пробывал
26.04.14 -
to impillair:
А что, в моторное масло пары бензина не поступают, или как?
26.04.14 -
to voltik: поподает но всю жизнь двигатели собираем на abro-проблем не было
27.04.14 -
to impillair:
Я поначалу тоже собирал на герметике от abro, два - три месяца и опять течь масла через прокладку, сам герметик как сопли, да и прокладка не лучше. На рынке посоветовал знакомый герметик от Рейнз, купил прокладку и герметик от Рейнз, промазал, собрал, в мае будет как два года.
28.04.14 -
А я прокладку термостата поставил на казанский герметик. Думал и прокладку крышки тоже на него прилепить - у меня вот прокладка уж 2 года стоит и начала подтекать ... Но вполне возможно, что здравый смысл переубедит жабу и поищу герметик ВитяРейнц ;)
28.04.14 -
to voltik: тоже самое, меняли прокладку несколько раз на ABRO, только после герметика Рейнз перестало потеть
28.04.14 -
to DiBuz: Он двух видов идет, http://www.victorreinz.ru/RU/Продукция/Герметики/REINZOSIL-и-REINZOPLAST.aspx
29.06.14 -
Хочу поделиться своим примером.Во первых,хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО voltik, за то, что он рассказал про прокладку и герметик VIKTOR-REINZ.Что я только не ставил и чем не мазал прокладки всё текло как из ведра.ABRO- может и хороший герметик но только ни сюда(пробовал серый,красный) все течёт.Посмотрел что советует voltik думаю дай попробую.Купил прокладку и герметик VIKTOR-REINZ поставил(хотя надежды было мало) помыл движку чтобы смотреть как потечёт и вот уже 4 месяца езжу хоть бы хны.СПАСИБО тебе ОГРОМНОЕ за совет.
02.07.14 -
to Theytookourjobs: Меня от этой беды спас американский герметик чёрного цвета бензомаслостойкий.Мазал всю крышку,на уголках побольше ложил и по схеме моментным ключом.
14.10.14 -
попробовал дешевый вариант... викторовская прокладка не помогла... под старую (3мес) прокладку проложил асбестовую нить (поднял прокладку) и посадил все на простой черный абро.... пока(1мес) не течет... посмотрим... крышка просто мрак.... на столе волнами
29.10.14 -
Кто как и чем отмывал двигатель после маслянных рек?
29.10.14 -
to CAT is:
Мою только Уайт спиритом с помощью кисточки.
