Какое масло лить в двигатель 2.0 газ/бензин
Здравствуйте.
Хочу заменить масло и фильтр. Какое масло лучше влить в двигатель газ/бензин? Сейчас в нём GM 10w40. Всем известная прокладка пропускает. Временами подливаю дешёвое 10w40, так как не вижу смысла, перед заменой, лить сейчас что-то дороже.
Идея есть на Кастрол 10в40, но вижу что влить можно и 5в30. Или всё-таки подливать Кастрол, до замены прокладки?
31.01.18 -
5в30 жиже - потечет еще больше.
В течи масла из под прокладки есть один самый паршивый нюанс - если течет в сторону выпускного коллектора, значит довольно высокая вероятность, что может загореться.
31.01.18 -
Так. Тут все просто. Разницы между маслами с одинаковыми допусками по api и одинаковой вязкостью нет. Например, если два масла 5w40 и допуска API SN -то они одинаковые по своим характеристикам (если не подделка). Раньше лил Shell 5w30. Сейчас лью лукойл генезис зеленый. Не помню какой, на заправке leganza была в рекомендациях Такой и взял. Минус 15 - завелась с полоборота.
Если масло брать на заправке лукойл - то вероятность контрафакта близка к нулю.
GM - это масло другого производителя, ты тупо за то что GM переплачиваешь. Кастрол - №1 по подделке.
Что такое стандарты API - это тупо тест из каких-то параметров, т.е., например, двигатель должен отработать без сбоев 100 часов, и т.д. если масло прошло все пункты - то получает стандарт такой-то, если какой то тест не прошло - то либо хуже стандарт, либо вообще не получит.
31.01.18 -
to Goodest81: согласен, именно это и не дает покупать именно ГМ, а так бы давно лил уже его ;)
01.02.18 -
DiBuz: to Goodest81: согласен, именно это и не дает покупать именно ГМ, а так бы давно лил уже его ;) #
ну вы гоните Быдло
стандарты какие-тоШокированный
я лью обычное дизельное масло, из канистры сиреневой
Незнающий
01.02.18 -
Значит буду заливать Motul, как в Опеля
02.02.18 -
Не лей мотюль, это вообще отстой. Лей лукойл генезис
02.02.18 -
Я живу в Польше. Не уверен что здесь он есть.
03.02.18 -
А, тогда shell смело лей, там вроде есть заправки шеловские
25.02.18 -
Я лью idemitsu 10w40 но для зимы это конечно не айс..надо более жидкое. Пробовал так же Shell - нравилось, а вот mobil1 нет.
23.11.18 -
допуски по американским требованиям ILSAC -GF5 ! а уже потом как прилагательное API . смотрите динамическую вязкость при 100 С
