Холостой ход нестабилен — Форум Двигатель и питание Daewoo Leganza — Страница 2 — AutoPeople
to mihei333: может вы имели виду перипрошить ? Не легче поставить родной регулятор ?
04.04.11 -
to mihei333: ставить надо родной РХХ и не мучаться с подборами. Как правильно сказал Рейн, скупой платит дважды. И обучать ничего не надо. Поставить и забыть.
07.04.11 -
У меня вопрос про датчик положения дроссельной заслонки. Ситуация такая: нажмеш на газ на 1 мм, и обороты 1800, и меньше газом держать невозможно или 1800 или 950-1000. Я полез в датчил заслонки и заметил что при установке на место - его нужно как бы взводить чтоли, ну получается что он изначально т.е. когда заслонка закрыта подвернут как будто заслонку немного открыли. Надеюсь вы поймете о чем я. Так вот собственно вопрос - это нормально или мне продали машину с левым датчиком?
07.04.11 -
to santilo: Замерьте сопротивление датчика при полностью закрытой и полностью открытой ДЗ. Так же, обратите внимание на плавность изменения сопротивления по мерее ее открытия.
07.04.11 -
to Messir: Завтра замерю. Спасибо за оперативность
07.04.11 -
to mihei333:
Снимайте клему на минут пять - ставьте заводите ,не получилось еще раз попробуйте .Мне помогало - РХХ начинал работать с раза третьего - имеется ввиду нормально.
08.04.11 -
Получил с экзиста кучу новых деталей. Завтра начну ставить и попробую вашь метод
09.04.11 -
to santilo: После отпишите как вышло.
10.04.11 -
Вобщем ситуация такова: замер сопротивления на датчике положения ДЗ от 1,16кОм до 6,26 ком. Изменяется пливно, провалов и скачков при замере не наблюдал.
Теперь о грустном: при покупке авто, я обратил внимание на троение двигателя и с прежним хозяином загнал его на СТО. Там сказали что дело в форсунке на 4 цилиндре (или промыть или заменить). Короче машину взял со скидкой... Итак, замена форсунки не помогла (хотел поменять все, но в магазине была только 1, остальные подвезут позже). Далее поменял свечи,вв провода - тоже ничего, вв катушку - эффекта нуль, фильтр топливный поменял и сеточку на б\насосе прочистил ничего не помогло. Далее полез во впускной коллектор (это было вчера) там налет черно-коричневый маслянный толщиной миллиметра 2 наверное был - всё промыл. Датчик воздушного давления был ну просто труба какой грязный - вымыл начисто. Добрался до РХХ - таже история. Собрал - и ВСЁ. Чек горит вибрация от троения усилилась холостые стали 1200-1500. Машина ну вообще не едет. Раньше я на газ нажимаю посильнее и в определенный момент чувствую приличную тягу (это как на карбюраторе когда открывается дополнительная камера), а сейчас такого нет. Да , чек перестает гореть на 2000 оборотов, а когда они падают загарается снова. Я снял все датчики к которым прикасался, замеры такие:рхх 1:2 - 52,5 Ом; 3:4 - 53 Ом, датчик давления 1:3 1650 Ом. Рхх помоему заклинило т.к. он рукой ни туда ни обратно не шевелится вообще.
Если у кого нибуть есть мысли относительно моей ситуации - выслушаю с удовольстивем
10.04.11 -
to santilo: Выкрути поочереди все свечи и старым дедовским методом проверь искру (на корпус) - если машина троит,значит где то плохая искра. Катушка зажигания имеет свойство сгорать наполовину ,два цилиндра работают ,а два нет может в ней причина. Что сказали при промывке форсунок - как они себя ведут? РХ не заклинило - там шаговый электро двигатель - если не жалко его можешь посмотреть как он при заведенной машине ездит взад ,вперед - но если игла выедет полностью писец - эксперимент удался! Не прикрученным его нельзя дрочить. И что говорит компьютерная диагностика по поводу чека? Какое давление в цилиндрах?
11.04.11 -
РХХ "наладил" так - снял клемму на 30 минут с аккумулятора и обороты восстановились.
Катушка новая, сегодня от безисходности полез с осцилографом... сигнал по низкой части блин как в учебнике - идеален.
Давление в цилиндрах 12,5 во всех.
Форсунки не отдавал на промывку, поэтому как они работают сказать не могу . но выясню обязятельно
Компьютерную диагностику не могу сделать , у диагностов к которым обращался нет нужного разъема мать их так.
Да, осцилографом проверил сигнал на форсунки - как в оптеке.
Завтра буду дедовским способом проверять искру. Как пройдет отпишусь. Спасибо за содействие.
11.04.11 -
to santilo: Советую внимательно осмотреть впускной тракт. Где-то может быть подсос воздуха.
Как вариант - это может быть шланг вакуумного усилителя тормозов.
11.04.11 -
to Messir: завтра с этого начну
11.04.11 -
to Messir: Если будет подсос воздуха,то холостые будут выше нормы и не наладяться как в этом случае.
11.04.11 -
to Даньденьсань: Вы правы в случае, если подсос одинаково постоянный. Но, если причина кроется в обратном клапане усилителя, либо в самом усилителе, то поведение непредсказуемо.
11.04.11 -
to santilo:
Еще бывает вариант когда свеча на воздухе работает, а под давлением отказывается - у нас на рынке есть стенд где можно свечи под стеклом посмотреть как работают( компрессором нагоняют давление и смотрят процесс).
11.04.11 -
Даньденьсань: to santilo:
Еще бывает вариант когда свеча на воздухе работает, а под давлением отказывается - у нас на рынке есть стенд где можно свечи под стеклом посмотреть как работают( компрессором нагоняют давление и смотрят процесс). #
Тут Вы совершенно правы! По этой причине, кстати, многие мучаются - вроде поставил новые свечи - а троит
12.04.11 -
Даньденьсань:
to mihei333:
Снимайте клему на минут пять - ставьте заводите ,не получилось еще раз попробуйте .Мне помогало - РХХ начинал работать с раза третьего - имеется ввиду нормально. #
спасибо!!!всё, Нивовский работает как часы!!!!
12.04.11 -
to mihei333: Поздравляю! Спасибо за отзыв!
12.04.11 -
Товарищи, нашел таки причину троения - свечи! Пробиты все но одна прямо выделяется (явно хуже). Хотя им от роду не более 7 дней. Заменил ещё раз, и двиготель стал как часы. Правда поставил не те что надо, но на неделю хватит а там подойдут "оригиналы". С чеком пока не разобрался. НО вроде нашел подходящий диагност. Вобщем как всегда - выясню что за ошибка - напишу.
