Система "вентиляции" топливного бака. Daewoo Leganza
CAT is
16.04.13  |
16.04.13 |
Про номер ошибки, честно говоря стормозил...
CAT is
27.04.13  |
27.04.13 |
Уважаемые Леганзоводы, подскажите пожалуйста где установлен и как выглядит адсорбер на американке?
Будет здорово, если какой нибудь хороший человек прокомментирует с фоторепортажем ;)
voltik
27.04.13  |
27.04.13 |
to CAT is:
Под правое заднее колесо залезь, там увидишь боченок, это он и есть.
CAT is
23.05.13  |
23.05.13 |
Кто знает, каталожный № и
можно ли заменить адсорбер емкостью 1,5Л. на адсорбер 0,85Л?
А сколько стоит новый адсорбер?
akulinichev
25.05.13  |
25.05.13 |
тоже горит чек ошибка P0440 клапан продувки работает открывается но ошибка горит как исправить? все трубки продуваются
matvei4ik
23.10.13  |
23.10.13 |
ребята!!! подскажите!!! помагите!!! леганза 1.8 бензин механика 1998.... холостой ход прыгает то 1000 то до 3000 поднимаеться... менял датчик хол хода и датчик дрось заслонки... бестолку!!! жду ответа!!!!
24.10.13  |
24.10.13 |
to matvei4ik: Вам СЮДА в одну из уже открытых тем по вопросу неустойчивого хода.
В любой из них можно продолжить обсуждение.
А здесь тема - Система вентиляции топливного бака.
CAT is
30.10.14  |
30.10.14 |
Подскажите как правильно заменить топливный фильтр
30.10.14  |
30.10.14 |
CAT is: Подскажите как правильно заменить топливный фильтр #
Вот ЗДЕСЬ найдите тему по вопросу, в ней и общайтесь.
Egorrr87
07.02.15  |
07.02.15 |
Товарищи, выручайте! Борюсь с адсорбером, пока он выигрывает... однажды (неделю назад) помыл машину и на следующее утро показался Джеки Чан, мать его (Chtck Engy), благо с собой сканер, проверяю - Р0449, отвод паров топливного бака... начал смотреть контакты, все гуд, но он перестал щелкать!!! Клапан же обязательно должен щелкать, когда работает? Помогите, куда копать дальше?
07.02.15  |
07.02.15 |
Egorrr87: Клапан же обязательно должен щелкать, когда работает? Помогите, куда копать дальше?
На оборотах ХХ он щёлкать не должен. (если мы имеем в виду один и тот же клапан) Прозвоните обмотку.
Egorrr87
07.02.15  |
07.02.15 |
to *АвтодeД: а у меня щелкал до этого...когда машина прогревалась щелчки шли с него...
И, кстати, забыл спросить, ошибка Р0449, это же этот чудо-клапан?
И еще, спасибо, за то, что откликнулись
08.02.15  |
08.02.15 |
Egorrr87: to *АвтодeД: а у меня щелкал до этого...когда машина прогревалась щелчки шли с него...
И еще, спасибо, за то, что откликнулись #
Да ошибка по этому клапану, что на коллекторе. Но при холодном движке и на оборотах ХХ клапан открываться не должен, так как на этих режимах адсорбер не продувается.
Леганза у вас американка?
Egorrr87
08.02.15  |
08.02.15 |
to *АвтодeД: да, американка самая настоящая... по ходу, надо покупать новый клапан...
Daewoo Leganza
DiBuz
08.02.15  |
08.02.15 |
Сложно сказать однозначно, но по-моему тоже он клацает при запуске. Именно при запуске идет продувание бака, а точнее адсорбера. Но не 100%. А вообще на ХХ адсорбер закрыт - не спорю
akulinichev
09.02.15  |
09.02.15 |
У меня щелкаеткогда только заведешь, потом перестает,но ошибка у меня раньше все равно загоралась пока не снял сам бачок,потом срезал заднию часть с него выкинул уголь и набил плотно синтипома,ошибка появилась еще пару раз щас больше нету,незнаю это помогло или нет
akulinichev
09.02.15  |
09.02.15 |
Крышку бочка которую срезал потом на жидкий пластик и саморезы
09.02.15  |
09.02.15 |
akulinichev: срезал заднию часть с него выкинул уголь и набил плотно синтипома,
Активированный уголь применяется потому, что он способен поглотить паров по объёму в 150 раз больше собственного.
А синтепон, вроде затычки, чтобы мухи в бачок не залетали.
akulinichev
09.02.15  |
09.02.15 |
Да не ношел я ни где уголь))))ну нет ошибки да и хорошо
09.02.15  |
09.02.15 |
akulinichev: У меня щелкаеткогда только заведешь, потом перестает
Видимо америкосы решили, что дополнительное обогащение смеси при холодном запуске только на пользу.
