Стук двигателя Daewoo Leganza
Mike_na_leganza
20.04.13  |
20.04.13 |
to voltik: Что ещё необходимо поменять в ГБЦ(кроме м/с колпачков)?У меня клапана все черные от нагара, до места штока, который не выходит за втулки.Ещё момент такой:некоторые клапана доставались с небольшим усилием, некоторые выбивать пришлось по-тихоньку, один-вообще в лёгкую достал.Не гнутые на вид.Почему так?
22.04.13  |
22.04.13 |
to Mike_na_leganza: На вид может и не гнутые - надо промерять. И промерять зазоры в паре клапан-втулка. Если болтается, то менять.
Если пробег перевалили за 200 тыс км, то лучше сделать капитальный ремонт головки, с заменой всех клапанов и втулок.
Mike_na_leganza
22.04.13  |
22.04.13 |
to Messir: понятно, спасибо за коммент.
23.04.13  |
23.04.13 |
to Mike_na_leganza: Отписывайтесь по результатам.
Mike_na_leganza
07.06.13  |
07.06.13 |
to Генеральный Секретарь: Собрал я наконец-то свою леганзу.Завелась со 2 раза, всё путём...только вентиляторы не включились при прогретом движке и температура двигателя на табло нулевая:(.В чём искать причину и где стоит температурный датчик?Помогите!
Mike_na_leganza
08.06.13  |
08.06.13 |
Поможет мне кто-нибудь советом или нет?!
voltik
08.06.13  |
08.06.13 |
to Mike_na_leganza:
Почитай, может что нибудь подойдет, https://the-cars-online.ru/ru/documents_2008/tacuma-rezzo/sm-u/7u2_1c2.ru.html
TimKa
11.06.13  |
11.06.13 |
Мне коленкк завтра знакомые шлифанут (1ремонт) -1000руб. Ремонтные вкладыши (коренные, шатунные+салиники, прокладки)-3500руб.крутеть вертеть сам- 0руб. Как то так))
Mike_na_leganza
11.06.13  |
11.06.13 |
Ну рад за тебя! Я уже на ходу:) чего и тебе желаю!
Какие вопросы будут-пиши.
Mike_na_leganza
11.06.13  |
11.06.13 |
to TimKa:
Всё приобрёл уже? Что-то совсем дёшево у тебя получилось.У меня на детали ушло порядка 7 руб.(вместе с рабочими жидкостями)+динам.ключ приобрёл.
TimKa
12.06.13  |
12.06.13 |
to Mike_na_leganza: Спасибо) жидкости я не приобретал, брал аналоги (проверенные друзьями)... с расточкой коленки пока не получаеться( - уехал отдыхать мастер...
Dachnoe
03.03.14  |
03.03.14 |
Скажи пожалуйста а что за стук в леганзе то появляется то пропадает .Вроде слышится из мотора?Спасибо...
Daewoo Leganza
DiBuz
04.03.14  |
04.03.14 |
Ну значит работает двигатель. Когда стук есть, работает плохо, а когда нет - хорошо
