Гонит масло в расширительный бачок Daewoo Leganza
bond1988
Здравствуйте.Такая проблема в один ужастный морозный день,вёз ребёнка в детсад,на приборке начала подниматься температура,остановился,открыл капот и ужаснулся на радиатора обломало верхний патрубок который идёт на термостат,доехал до дома с остановками и периодически доливкой воды.купил радиатор,поставил,вода что доливал в систему когда ехал замерзла,отогрел её,подсоединил патрубки,начал заливать антифриз.Со стороны лобового появилась теч,выдавило пробку в блоке.Пробку залепил холодной сваркой,завёл машину,температура была в норме,решил прокатиться,почувствовал запах масла,остановился,открыл капот а там все в масле.Пригнал домой,начал и скать причину,открыл бочок охлаждения-там масло.В картере антифриза нет,поменял прокладку под головой,не помогло.Что может быть может кто знает?
bond1988
09.01.16  |
09.01.16 |
Леганза 1,8 V16
09.01.16  |
09.01.16 |
to bond1988:
Прямо кадры из фильма ужасов. Мороз и железный конь.
Если выдавило пробку в блоке могло и сам блок порвать.
bond1988
09.01.16  |
09.01.16 |
Коробка механикамеханика,охлаждение не совмещено.Как определить порвало ли блок?
09.01.16  |
09.01.16 |
to bond1988:
Про коробку нашёл сам в прошлых постах. То что масло прёт в антифриз уже довольно явный признак.
bond1988
09.01.16  |
09.01.16 |
Если разберу блок,как понять расперло ли блок,кроме масла в бочке
09.01.16  |
09.01.16 |
bond1988: Если разберу блок,как понять расперло ли блок,кроме масла в бочке #
А наружу масло в каком месте гонит ? У вас написано: "открыл капот а там все в масле."
bond1988
09.01.16  |
09.01.16 |
Масло прёт с бачка расширительного, пробку выдавило.Гонит только в бачок,наружу не Гонит нигде
moto-ig
09.01.16  |
09.01.16 |
to bond1988: или блок порвало, или голову повело. Как я понимаю, вы голову не проверяли? когда снимали. если повело - на шлифовку и будет вам счастье, если блок - выброс.
impillair
10.01.16  |
10.01.16 |
to bond1988: надо было голову фрезеровать ее повело от перегрева.пробитий прокладки бывает несколько:вода в масло,масло в воду,газы в воду,газы меж соседними котлами.менял сам?тянул правильно по динамометру?
bond1988
10.01.16  |
10.01.16 |
Менял все сам,затягивал правильно,голову не шлифовал
moto-ig
10.01.16  |
10.01.16 |
to impillair: фрезеровать голову?? хмм... что-то новенькое.... " газы меж котлами" и " газы в воду " это не то же самое ??
impillair
10.01.16  |
10.01.16 |
to bond1988: а надо было
impillair
10.01.16  |
10.01.16 |
to moto-ig: v8-фрезеруют(можно и шлифовать),v16 только шлифовать.выхлопные газы в систему охлаждения-это одно,а когда пробивает перегородку прокладки между цилиндрами-совсем другое(через этот пробой "компрессию" гоняет туда-сюда.2 цилинра не работают)еще вариант пробития прокладки-тосол в камеру сгорания.тогда дико парит из глушителя
moto-ig
10.01.16  |
10.01.16 |
to impillair: а v4 нельзя шлифовать ? только 8 и 16 цилиндровые двигателя ? И да, все головки ШЛИФУЮТ ! Ты подойди к фрезеровщику и попроси его снять фрезой 0.05мм, интересно, как далеко тебя пошлют ? И еще, после фрезы все равно придется шлифовать.
10.01.16  |
10.01.16 |
Мужики, о чём спор. Блок перегретый, а затем ещё и размороженный до выдавливания пробки на блоке. Какие сотки и шлифовки.
bond1988
10.01.16  |
10.01.16 |
А возможно ли мой C18SED поменять на С20CED без замены мозгов и коробки
impillair
10.01.16  |
10.01.16 |
to moto-ig: блок шлифуется-не спорю,чугун будет крашиться фрезой,гбц-аллюминиевый сплав,8 клапаные вазовские я все фрезеровал-ВСЕГДА(можно и шлифануть,но дороже),0.05 мм-не хватит чтоб выравнять.о чем речь?
old07
11.01.16  |
11.01.16 |
лично я.шлифовал голову (ваз-03) на куске толстого стекла=8-10 и приклеенной шкурки (была поведена) из-за прокладки.
11.01.16  |
11.01.16 |
old07: лично я.шлифовал голову (ваз-03) #
Чтобы головку на "классике" повело, её нужно было чуть не до "красна" нагреть.
old07
12.01.16  |
12.01.16 |
=АвтодeД: Чтобы головку на "классике" повело, её нужно было чуть не до "красна" нагреть.
# ввВсе очень просто (не правильно затянул)понадеялся на память.
