Моторчик на печку Daewoo Leganza
Sem
Други ну подскажите и если есть возможность покажите на фото,буду оч презнателен как его устанавливать? какой стороной куда? на вход или на выход из печки и как насчёт проводки?
ALEKS KLAVA 22
25.10.11  |
25.10.11 |
Там всего три самореза крепления , втыкаеш его крыльчаткой вверх и совмещаеш отверстия так,чтбы фишка разъёма смотрела в сторону правой дверной стойки, и равномерно стягиваеш фланец саморезами
voltik
25.10.11  |
25.10.11 |
to Sem:
Я чего то не пойму, ты машину купил, или конструктор.
25.10.11  |
25.10.11 |
to Sem: Поставить его иначе, нежели так, как он должен стоять невозможно! Проводка должна оставаться снаружи.
Sem
Sem
25.10.11  |
25.10.11 |
to voltik:Просто хочу чтоб было тип топ, а авто досталось на вид класс а в нутри сам видешь?
Sem
Sem
25.10.11  |
25.10.11 |
ВА может я вырозился не так или вы не правильно поняли, я прошу о моторчике (насос) от ГАЗЕЛИ, ставят чтоб печ грела, ставят где то под капотам (на входе- или на выходе) в печку
26.10.11  |
26.10.11 |
to Sem: Дополнительный насос ставят перед радиатором отопителя, подключившись в подающую магистраль.
Только на Леганзе этого не требуется, если вся система исправна.
Sem
Sem
26.10.11  |
26.10.11 |
А как узнаю какая подающая, если смотреть под капот она с право или с лево?
26.10.11  |
26.10.11 |
Sem: А как узнаю какая подающая, если смотреть под капот она с право или с лево? #
Обычно, подающие патрубки имеют больший диаметр.
voltik
26.10.11  |
jra173
28.10.11  |
28.10.11 |
вчера поставил насос от газели берите насос 18 диаметр трупки и устанавливайте на выходной патрубок из печки делаете крепления из двух планок метолических буквой г и крепите к двс там ухо на верху есть и будет вам баня обещаю а кнопку выводите отдельную на мотор весь ремонт займет 3 чеса вместе с подготовкой крепления патрубок режете и ставите
voltik
28.10.11  |
28.10.11 |
to jra173:
И через месяц газелевская помпа потечет, тоже мне советчик.
28.10.11  |
28.10.11 |
jra173: вчера поставил насос от газели берите насос 18 диаметр трупки и устанавливайте на выходной патрубок из печки делаете крепления из двух планок метолических буквой г и крепите к двс там ухо на верху есть и будет вам баня обещаю а кнопку выводите отдельную на мотор весь ремонт займет 3 чеса вместе с подготовкой крепления патрубок режете и ставите #
Хороший опыт, спасибо.
Жаль, что без фото.
jra173
28.10.11  |
28.10.11 |
фото постараюсь выложить на днях
Sem
Sem
28.10.11  |
28.10.11 |
jra173: фото постараюсь выложить на днях #
Фото это круто! ЖДЁМ!
ALEKS KLAVA 22
28.10.11  |
28.10.11 |
А я , просто снимаю на зиму салонный фильтр и это эфективно,да и все дверные обшивки которые пластиковые из нутри обклеил мягким войлоком : тихо+тепло.
Sem
Sem
29.10.11  |
29.10.11 |
ALEKS KLAVA 22: А я , просто снимаю на зиму салонный фильтр и это эфективно, #
Эфективней в плане чего,печь греет лучше или на холостых температура выходящяя из печи не падает?
ALEKS KLAVA 22
29.10.11  |
29.10.11 |
греет она хорошо и так итак,а вот воздуха на нагреватель поступает больше соответственно и в солон горячего поступает больше тоесть при движении набегающий поток проходит эфективней,а печка работает на более малых оборотах,что уменьшает энергозатраты,а это бензин.
Sem
Sem
29.10.11  |
29.10.11 |
Ща пойду вытащу!
29.10.11  |
29.10.11 |
ALEKS KLAVA 22: греет она хорошо и так итак,а вот воздуха на нагреватель поступает больше соответственно и в солон горячего поступает больше тоесть при движении набегающий поток проходит эфективней,а печка работает на более малых оборотах,что уменьшает энергозатраты,а это бензин. #
Я думаю, если фильтр не забит, то особой разницы Вы не почувствуете.
Sem
Sem
29.10.11  |
29.10.11 |
to Messir:Фильтращия нули, муха ещё не седела!
