тюнинг Chevrolet Lanos
shamshinda
купил тахометр тюнинговый. куда подключить не знаю
07.11.10  |
07.11.10 |
Вы про выносной говорите? Если с приборкой заработал и внешний, то достаточно сигнал тахометра на разъеме подключить еще и к +12В, через резистор ом на 200.
На тахометре должно быть 4 провода (желтый, красный, черный, зеленый) черный кузов -12. желтый на питание габаритов +12 (нужно будет снять приборную панель и прозвонить от какого провода дается питание) красный на любое активное питание (при повороте ключа зажигания на включение электроники, тестером ищите +12) зеленый - на А5 в блоке ЭБУ (цвет у него зеленый с черной полоской, полоска одна, главное не напутать, потому что есть еще с 2-мя полосками). Затем берете резистор на 4 кОм и подключаете параллельно красному и зеленому, затем все собираете и должно отлично все работать.
shamshinda
02.12.10  |
02.12.10 |
вернулся из командировки.прочитал.Большое спасибо.Попробую Скину на форум.
shamshinda
02.12.10  |
02.12.10 |
добавлю.Все питание есть на диагностическом разъеме.И 12в отаккумулятора и 12в при включении зажигания
02.12.10  |
02.12.10 |
Ждем новостей. Не за что.
