Пропадает тяга. — Форум Автосервис Chevrolet Lanos — AutoPeople
Пропадает тяга.
Здравствуйте, у меня проблема такая, недавно мой ланос начал выдавать финты после того как проезжаю км 10 машина при подаче топлива начинает дергаться и тормозит причем check не загорается, если педальку газа жать потихоньку, то обороты нарастают потихоньку, если педаль нажать резко то машина как будто захлебывается и стреляет в выхлопную систему и глохнет, ланос 2006года двиг 1,5л 86000 пробег!
19.05.14 -
to doktor174: меряй давление топлива
24.07.19 -
Сбился угол опережения зажигания, либо октан коректор установлен не на тот бензин. Угол опережения лечится пилением шкива коленвала или прошивкой блока управления двигателя ( что гораздо проще ). Стоковая прошивка имеет деффект или так специально задкмено, эта проблема почти всех ланосов.
