Кондиционер Chevrolet Lanos
Paukan
08.06.13  |
08.06.13 |
Доброго времени суток. У меня вопрос: возможно ли в Шевроле Ланос самостоятельно залить фреон? Если да, то где найти влив?
09.06.13  |
09.06.13 |
to Paukan: Здравствуйте.
Самостоятельно невозможно.
dartonTula
11.06.13  |
11.06.13 |
Добрый день, форумчане.
Решил вернуться с вопросом про кондер еще раз. Подскажите, может кто-нибудь знает каталожный номер той приблуды, которая управляет климатом в ланосе (я имею ввиду панель в салоне, на которой расположены кнопки кондера и обогрева, а также все ручки направления и силы воздуха)? В магазине предложили 3 варианта, в четверг могу написать все 3 номера, но они не сами не знают какой именно вариант мне нужен (фото нет).
Владимир, Шевроле Ланос 2008 1,5 SX.
12.06.13  |
12.06.13 |
to dartonTula: Здравствуйте.
Выкладывайте все номера. Будем думать.
dartonTula
13.06.13  |
13.06.13 |
to Генеральный Секретарь:
Доброго дня.
759335
759435
759189
поиск по VIN не дает результата, т.к. (со слов манагера) VIN украинский и не подходит.
Спасибо, Владимир.
rinka
13.06.13  |
13.06.13 |
напишу про наши мучения)
В общем, после проверки оказалось, что уплотненительные колечки у нас совсем тю-тю, и надо ставить новые(в комплекте к шлангу не прилагались:() Заказали, неделю ждем вот)
Повезло, что в сервисе мужики пошли на встречу и взяли деньги только в 1й раз, а потом - проверяли 2 раза бесплатно, и с колечками сказали подъехать - они сами их поставят, проверят и заправят кондер, если все герметично)
надеюсь, что на этом наши мучения закончатся, а погода наладится)))
Irbl4
17.06.13  |
17.06.13 |
Привет) почитала твои грамотные комменты, помоги плз. Не работает кондей, хочу сама разобраться. С чего начать?
17.06.13  |
17.06.13 |
to Irbl4: начать надо с определения наличия фреона в системе. Самостоятельно этого не узнать. Самостоятельно Вы можете только проверить предохранитель кондиционера.
riska23
26.06.13  |
26.06.13 |
Мб уже было,но я сильно расстроен...
Купил новый компрессор,поставил,поменял уплотнительные резинки на приходящие трубки,заправил,все нормально,ролит натяжной тоже поменял,по ездил так около недели,и щас начался скрип,ремень натянут хорошо,он так же новый..Но в чём прикол..Компрессор,а точнее сам шкиф,двигается рывками,из-за чего это может быть?Из-за не полной системы фриона,или что?Прошу помочь..
26.06.13  |
26.06.13 |
Вы можете более подробнее описать,какая именно деталь не правильно работает? там система не только шкив,там есть пластина(сцепление)шкив и электромагнитная катушка,регулировочная шайба,два штопорных кольца и гайка(ключ на 10)
riska23
26.06.13  |
26.06.13 |
Я Вам писал,что при включение кондиционера,шкив или могу вам сказать диск сцепления,так как он передо мною,но я так же вижу шкиф,прокручиваются рывками,какая может быть причина?Компрессор новый.
dartonTula
27.06.13  |
27.06.13 |
Друзья, дисскусия переместилась в другое русло..
Может кто-нибудь мне все-таки ответить касетельно каталожных номеров, о которых я писал выше?
Спасибо
Владимир
27.06.13  |
27.06.13 |
riska23: Я Вам писал,что при включение кондиционера,шкив или могу вам сказать диск сцепления,так как он передо мною,но я так же вижу шкиф,прокручиваются рывками,какая может быть причина?Компрессор новый. #
Вы опять не правильно меня поняли!дело в том что шкив крутится от ремня,а диск (при включении кондея)от шкива.
Все писать не касающее-займет много времени! вот по этому я вас и спрашиваю,посмотрите еще раз внимательнее и опишите,какая деталь как себя ведет,пожалейте наше время!
27.06.13  |
27.06.13 |
to dartonTula: вин код автомобиля дайте.
В экзисте смотрели?
dartonTula
27.06.13  |
27.06.13 |
y6dtf69y080136617
но манагерам в магазине он не помог...
27.06.13  |
27.06.13 |
dartonTula
27.06.13  |
27.06.13 |
спасибо большое за ссылку, но хотелось бы реальный опыт, потому как на сайте есть только короткое описание и ни фото ни модели авто, так что теперь у меня есть еще несколько новых кодов, но оценить что нужно мне у меня не получается..
docent
03.07.13  |
03.07.13 |
у меня такая проблема при включённом кондиционере капает вода на пассажирский коврик. помогите
dartonTula
03.07.13  |
03.07.13 |
to docent: Ты уверен, что дело в кондее? У меня капала просто в дождь, даже лилась. Стандартная болячка ланоса - петля капота, нужно ее герметизировать. У меня после этого все ок стало.
03.07.13  |
03.07.13 |
to docent: Возможно забилась трубка(отвода конденсата осушителя)
Очистите воздухом(находится под капотом)
Либо петля,как сказал
to dartonTula:
...45678
