Кондиционер Chevrolet Lanos
14.06.12  |
14.06.12 |
gennadiibobrov: Приветствую!У меня FF2 2005 г.в #
Здравствуйте.
Ford в этой теме не обсуждается.
Пользуйтесь поиском и пишите в соответствующий раздел.
лысый74
15.06.12  |
15.06.12 |
Messir: to лысый74: ну так откройте капот и проверьте состояние ремня. Или ждете, когда мы Вам посоветуем разобрать компрессор и проверить его состояние на специальном оборудовании? #
а толку капот открывать .ремень как ремень только прослаблен.может дело не в ремне а скомпресором.
21st
05.07.12  |
05.07.12 |
Здравствуйте!
После зимы начались проблемы с кондиционером: дул только теплый воздух. Приехал в сервис, заправил немного масла и фреон, вроде как все проверили. После попросили завести и включить кондиционер. Сделал. После чего ко мне подходит мастер и говорит, что кондиционер не включается - муфта не срабатывает. Ок!
Потом я заметил, что при определенной скорости (от 70-80 км/ч) кондей по нарастающей начинает работать: сначала прохладнее, а потом дует прямо ледяным воздухом, как и должно быть. Так же происходит при резком наборе оборотов - дует холодным. Но как только обороты падают, температура подаваемого воздуха плавно поднимается, как будто кондиционер прекращает работать.
Скажите, что это может быть?
Заранее спасибо!
LSVL
13.07.12  |
13.07.12 |
Если кондиционер не работал несколько лет на машине, есть ли смысл его реанимировать ?
16.07.12  |
16.07.12 |
to LSVL: нет, только новая заправка и профилактика осмотр кондиционера.
marselspbmail
01.08.12  |
01.08.12 |
при включении а\с скрепит насос кондея Это его замена или можно починить?
marselspbmail
03.08.12  |
03.08.12 |
РЕБЯТ КТО ЧЕГО ЗНАЕТ ПО ПОВОДУ НАСОСА КОНДЕЯ ОТПЕШИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА.
03.08.12  |
03.08.12 |
marselspbmail: при включении ас скрепит насос кондея Это его замена или можно починить? #
Скрип внутри компрессора??? Может это начинает скрипеть ремень его привода?
dartonTula
16.08.12  |
16.08.12 |
Доброго времени суток!
Ситуация следущая: в прошлом году забарахлил кондей, жмешь кнопку - лампочка не горит, холодного воздуха нет, начинаешь туркать все рычажки, крутить вертеть - итог кондей включается, начинается блаженство, причем работал пока горела лампочка - дул холодный воздух. Не очень меня это устраивало, но терпеть можно , времени заниматься не было. В начале этого лета все изменилось: никакие действия не могут заставить появится холодный воздух, т.е. алгиротм тот же - заставил гореть лампочку всеми правдами и не правдами, но реакции от кондея нет, ни обороты, ни звук включения не слышны. Точнее немного не верно описал, раз в неделю примерно или в две можно заставить его подуть, но только минут на 15 хватает, потом или лампочка гаснет или просто перестает холодный вздух поступать.
Итог - не выдержал поехал в какой то сервис (в рекламе было написано диагностика и ремонт кондера, название Бош-сервис), первый этап - проверили фреон, сказали на месте, ваше время вышло, с вас 380 руб, приезжайте в другой раз, нужно больше заниматься... Второй заход: оставил машину на целый день, в конце дня звонок - приезжайте машина готова, еду после работы, уже нет мастера только кассир, плачу деньги (600 р - диагностика электросистемы или что - то в этом роде), сажусь в машину и почти уже уехал, но решил дай постою подожду когда охладит, прошло пять минут - лампочка не горит холода нет. Офигел, возвращаюсь, спрашиваю в чем дело, набирают матера по телефону, ответ да там есть засада, нжно кнопку купить, от нее сигнал на муфту не поступает, спрашиваю в чем прикол, я дал деньги и машину без кондея, хотел обратно машину с кондеем, в реальности деньги у вас машина без кондея у меня.. Мило улыбаются... Ну это лирика..
Вопрос: кто нибудь сталкивался с таким? И что делать с этой кнопкой, потому как у официалов за 150 р. просто кусок пластмассы без блока управления, а с блоком не могу найти, посоветовали искать всю панель системы отопления, цена в магазинах от 1500 до 4000 р, в чем разница, может кто номер знает? Не понимаю как найти, да и просто смотрю лежат кнопки в сборе на все машины на любое место, а тут нет, не верю...!!
Авто: Ланос 1,5 2008 год, сборка Украина.
Владимир, Тула.
P.S. Прошу прощения за длинный пост, но что то наболело, если непонятно что - то спрашвайте. Спасибо за ответ.
29.08.12  |
29.08.12 |
to dartonTula: Здравствуйте.
ПО всей видимости дело в плохом контакте в проводке или разъеме к панели управления кондиционером. Надо разбирать центральную консоль и проверять разъемы и проводку. Возможно, что дело и в самой кнопке.
dartonTula
29.08.12  |
29.08.12 |
to Messir: Спасибо за ответ, я примерно так же мыслю. Разбирал уже, но глазом не видно дефекта, после сборки обратно вроде какое то время работал просто с кнопки, но сейчас опять перестал. Но самое главное думаю что ремонт плевый, просто тот сервис с которым связался идет по пути наименьшего сопротивления - зачем возиться, если можно выкинуть узел и поставить новый...
Но есть еще одно наблюдение - после моих манипуляций и того что с ней сделали в сервисе, кондер стал работать как только загорается зеленый огонек кнопки, хотя два-три месяца и при таком раскладе не включался...
Так следущий этап - опять полезу, вижу чтопричина в жгутике проводов что идет от фишки кнопки кудато в утробу машины, но что с ним делать не пойму, трогаешь лампочка мигает. Но самое неприятное, что кнопку действительно отдельно поставить нельзя, т.к. нет никакого отдельноко крепления для нее, только 4 винта на всю панелт сзади.
29.08.12  |
29.08.12 |
to dartonTula: Проверьте тестером саму кнопку. Вы совершенно правы - дело плевое, но отыскать обрыв или плохой контакт достаточно сложно. Надо будет прозванивать весь жгут от центральной консоли.
rinka
03.06.13  |
03.06.13 |
ребят, у нас такая проблемка - до появления малыша кондеем не пользовались. при покупке(в 2011м, сама машина 2007г, мы вторые хозяева) нам старый хозяин сказал, что не знает, по какой причине кондер не работает...
я решила заехать в сервис. при проверке оказалось, что спускает воздух. сначала перед радиатором "бачок"(уж простите, мой французский...) - на нем сверху гайка - через нее спускало. устранили.
потом в шланге высокого/низкого давления течь обнаружилась... в общем-то вопрос простой - как этот шланг менять и стоит ли овчинка выделки(мастер сказал, что типа все резиновые детали все равно растрескались и смысла чинить кондер нет)?
пысы - при проверке системы с маслом(они залили внутрь какое-то спец масло и дунули воздухом, тогда и обнаружилась течь в шланге) - при включении кондера он шуршал, лампочка горела. есть ли шанс, что у нас будет работать кондей, или нет?
03.06.13  |
03.06.13 |
to rinka: Разумеется шанс есть, и вероятность очень высока. Но, мастер прав - все уплотнения придется заменить. Стоит ли оно того? Думаю да, если речь идет о микроклимате для ребенка.
rinka
03.06.13  |
03.06.13 |
все - это какие?
помимо шланга еще надо будет что-то менять?
спасибо за ответ)))) я оч надеюсь на починку, тк наш малыш жару не переносит вообще :(
04.06.13  |
04.06.13 |
rinka: помимо шланга еще надо будет что-то менять? #
Скорее всего, все уплотнительные колечки в соединениях.
rinka
04.06.13  |
04.06.13 |
А где есть адекватная схема кондера с картинками? погуглила - не нашла :( хотелось бы понимать, что из чего состоит и где находится..
05.06.13  |
05.06.13 |
to rinka: Посмотрите тут, тут и тут.
Вот схема
rinka
05.06.13  |
05.06.13 |
о! спасибо!
смею предположить, что осушитель на ланосе стоит перед конденсатором слева?
посмотрела ссылочки- стало намного понятней, что к чему)
чтож, поеду еще раз тестировать герметичность системы... шланг заменила))
а еще вопрос - очистка от пыли - каким образом делается?
мне при диагностике герметичности заправили систему маслом и обычным воздухом... это и есть - "оно"?
05.06.13  |
05.06.13 |
to rinka: очистка от пыли делается снаружи. Вовнутрь закачивается фреон с маслом. Для проверки герметичности обычно используют азот.
