Что в первую очередь нужно знать купившим Ланос Chevrolet Lanos
Veranll
06.03.13  |
06.03.13 |
Здравствуйте, у меня Ланос 2007г возникла такая проблема с машиной, температура падает начинает дуть холодный воздух с печки, через некоторое время опять всё нормализуется, подскажите в чём проблема.
06.03.13  |
06.03.13 |
to Veranll: Здравствуйте.
Ваш вопрос перенесен.
U-120
10.07.13  |
10.07.13 |
Здравствуйте! Купил недавно Ланос , на приборе топливо стрелка всё время показывает максимум , через какое то время стала на место , теперь вообще не падает на ноль . Подскажите что нужно сделать ? Заранее благодарен!
Sviatoslav
28.08.13  |
28.08.13 |
Добрый день! Ланос 2002 года, поляк, прошел 85000, подшаманил ходовку, там фильтры, все дела...но, полетела родная магнитола, выбрал новую, купил переходник и поставил новую. После этого у меня машина сошла с ума. Начал пропадать свет в фаре заднего хода, подсветка номерного знака (купил набор лампочек), потом тухла передняя правая фара - менял лампочки очень часто, поехал к автоэлектрику и он мне почистил вд40 коробку предохранителей которая под капотом. Вроде бы ничего.Помогло..на две недели и все с нуля. Что с нужно делать? Разбирать полностью электрику или попробовать поменять коробку предохранителей? Может ещё что нужно? А, ещё..зимой у нас было -20 ... -30...такое чувство, что бензин она жрала большой ложкой...11-12 литров...(
alekscar
31.08.13  |
31.08.13 |
to Sviatoslav: надо полностью разбирать электрику. смотреть и разбираться, что именно полетело.
U-120
05.09.13  |
05.09.13 |
Спасибо ! Так и сделал!
U-120
05.09.13  |
05.09.13 |
подойдёт -ли резина 185/65/14 ?
alekscar
06.09.13  |
06.09.13 |
to U-120: да, подойдет.
Вашему авто подойдет даже вот такой размер 185х70х14
U-120
07.09.13  |
07.09.13 |
Задевать не будет ?
alekscar
07.09.13  |
07.09.13 |
to U-120: не, не будут
U-120
06.10.13  |
06.10.13 |
ок!
alex 13
03.04.14  |
03.04.14 |
люди подскажите,была такая проблема,да она и осталась,брал машину с рук,жрала по городу до 12 литров,при том что это сенс 1.3,поехал к "мастеру",он кинул на комп,сказал что в программе нет лямба-зонда,надо перепрошивать,ну хрен с тобою,тем паче что говорит он не нужен,машина с моей программой будет мало кушать и хорошо ехать,после этой прошивки я у него поселился,то угол зажигания меняет,то холостые плавают,короче все стало еще хуже чем было,да и расход ни фига не уменьшился,так вот вопрос может ли машина нормально функционировать без лямда-зонда,мало потреблять топлива,или все же он нужен для нормальной работы авто,и надо покупать зонд,и искать другог спеца?
driesviannikova
29.01.15  |
29.01.15 |
Подскажите, пожалуйста, как своими руками заменить трубку топливопровода, которая идет от бензонасоса и уходит вниз между баком и задним сиденьем. Треснул патрубок, при включении зажигания из трещины бензин струей брызнул, трубку купили, старую сняли, а новую поставить не удается, даже палец не лезет, неужели из-за этого бензобак отодвигать и буксировать машину (шевроле ланос 2007 г. в.) в автосервис?
ekb-31
01.04.15  |
01.04.15 |
Здравствуйте! У меня заз шанс 2010 года объем 1.5 выхлоп стал чёрным с комочками и сильно увеличился расход топлива. Чек не горит, пару раз самопроизвольно увеличились обороты на холостом. Подскажите какие могут быть причины?
impillair
02.04.15  |
02.04.15 |
to ekb-31: забит воздушный фильтр,избыточное давление топлива,неисправен датчик температуры охлождающей жидкости,неисправен датчик кислорода
ekb-31
04.04.15  |
04.04.15 |
Спасибо большое! Посмотрю, если вы правы то обязательно отпишусь
ekb-31
04.04.15  |
04.04.15 |
Отпишусь!
ekb-31
04.04.15  |
04.04.15 |
А при неисправности этих датчиков чек может не гореть?
04.04.15  |
04.04.15 |
to ekb-31:
Да поняли уже.
Конечно прав impillair , явные признаки переобогащения смеси.
Может не гореть если они не умерли совсем, а только на пути к этому.
ekb-31
08.04.15  |
08.04.15 |
Здравствуйте! Поменял ДПДЗ и всё нормально стало, расход топлива уменьшился и выхлоп ща тоже разумеется норм. Спасибо за советы!
...45678
