Что в первую очередь нужно знать купившим Ланос
12345...
у всего есть срок годности видать заслонка за 3 года износилась сам в это не верю. но вариантов других просто не осталось. все что можно было сделать я сделал.
30.03.11 -
to nigolys: Что ж, в таком случае, меняйте заслонку, посмотрим на результат.
08.04.11 -
Переставил заслонку это не она. Значит коротыш где то в блоке управления или в эл схеме.
11.04.11 -
to nigolys: Ищите коротыш. Проверяйте блок. Советую показать машину грамотному электрику.
11.04.11 -
да смотрели уже и полную диагностику делали толку ноль. на компьютере 800 оборотов на тахометре 2100.
12.04.11 -
to nigolys: Тогда значит надо смотреть "мозги".
12.04.11 -
ну да придется. теперь еще вентиляторы охлаждения радиатора все время работают в машине просыпается синдром ведра.
12.04.11 -
to nigolys: тут видимо цепная реакция, либо же датчик контакты пошли. Если смотреть совсем серьезно начинается проблема с проводкой.
13.04.11 -
и что делать???
13.04.11 -
to nigolys: Проверить проводку на наличие коротыш. насчет вентилятора проверять датчик и контакты.
13.04.11 -
тогда заизолирую там все навсякий пожарный.
14.04.11 -
to nigolys: Ну и посмотрите сами контакты. После сообщите. Будем ждать.
17.04.11 -
ланос 97 года пробег 60 т .при переключении передач бывает небольной стук вроде в салоне.а может нет? что это может быть? смотрели днище глушак сидит нармально.
17.04.11 -
to ckfdf: такую хрень тут обсуждали уже! ничего не нашли путёвого! у меня тоже самое как будто крестовина как на классике стук издаёт! забил на это и езжу не запариваюсь!
18.04.11 -
to ckfdf: возможно и коробка стук издает.
to SVISTYN: мы то даем теоретические предположения, более детальный ответ на сервисе про полном осмотре/разборе.
18.04.11 -
Скажите плиз, у кого-нибудь во время дождливой погоды,
идет испарение от капота???
18.04.11 -
to katz: если сильные лужи и нету защиты двигателя то идет.
18.04.11 -
Это наносит вред двигателю???
18.04.11 -
to katz: нет, если только не топить там.
23.04.11 -
Ланос 2007 года Украинской сборки.В принципе без проблемный кроме того что был гемор на первом году эксплуатации.Подходил первый ТО и так получилось чтозатроил.Приехал кое как в сервис(троит еле едет.глушить нельзя запуск только с толкача) Сдал жду.Через 5 часов сказали что вода в баке-две форсунки кырдык и еще стартер спалили.Короче за15000 промыли систему заменили форсунки и стартер(его сам покупал т к у них не оказалось)Вообщем крутая гарантия мать ее.Сказали типа залил плохой бизин.Приехал домой-эт 300 км от сервиса опять вода в баке БЛЯ... Снял бак промыл грамм200 воды было.Пошел по системе дунуд вода из трубок.Снял абсорбер рядом с правым задним колесом вскрыл его а там угольная начинка вся в воде.ПРИЧИНА-вентиляция сего устройства производится через патрубок а он находится под защитой вместе с трубой заливной топлива-в арка зеднего правого колеса.Вообщем эта вент труба какого то хрена была полностью забита песком и грязью. В баке создавалось разряжение и через этот песок влагу втягивало в бак.Почистил угольную начинку фильтра прокалил на сковородке собрал .Вент патрубок проложил по другому-теперь он над бензобаком и повернут против хода.Вообщем уже 100000 накатал-больше проблем нет хотя датчик топлива через раз показывает.Интересно такая байда была у кого с водой в баке.И как она блин могла туда попасть?
12345...
Twitter AutoPeople.RU LiveJournal AutoPeople.RU
